transformar impulso de 1s para 0,25s
dantas078
Mensagem por dantas078 »
Estou a criar um sistema de "domotica caseira".
Estou a usar relés wifi da Sonoff e quero controlar os comandos gerais dos estores.
Tudo funciona a 230V e em teoria é simples. No entanto, o comando de estore só aceita ordens com impulsos com duração inferior a 0,25s e o relé Sonoff embora permita temporizar o impulso, só dá de 1 a 16s. Ou seja o impulso de 1s é demais para o comando de estore. A minha ideia seria criar um circuito auxiliar que "absorvesse" o impulso durante 0,75s só deixasse alimentar o comando 0,25s.
alguem me consegue idealizar um esquema para esta função?
Dantas078
helioneves
Aprendiz
Aprendiz
Re: transformar impulso de 1s para 0,25s
Mensagem por helioneves »
De que tipo de impulso é que estamos a falar? É que com uma duração de ( pelo menos ) 1 segundo, não é impulso, mas sim degrau.
À partida, a maneira mais simples de obter um impulso a partir de um degrau é usar uma bobine, pois ela irá filtrar a componente DC do sinal. Mas isso por si só não chega; é preciso isolar a elevação do sinal subsequente, e então é necessário usar um condensador. Em suma, colocar um filtro LC...
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Também tenho um sistema de domótica caseira dessas e tive que resolver o comando de um portão automático.
Resolvi com um "relé temporizado ao ligar" (da Hager).
Cumps!
