Legislação de Segurança contra incêndios
chiolas
Mensagem por chiolas »
Bom Dia,
deixo aqui alguma informação sobre normas e legislação referente a Segurança contra incêndios.
-> NP 1800:1981 (1ª Edição) pp.1
Segurança contra incêndio. Agentes extintores. Selecção segundo as classes de fogos
-> NP 1936:1983 (1ª Edição) pp.1
Segurança contra incêndio. Classificação de líquidos quanto ao ponto de inflamação
-> NP 3064:1988 (1ª Edição) pp.9
Segurança contra incêndio. Utilização dos extintores de incêndio portáteis
-> NP 3874-1:1995 (1ª Edição) pp.7
Segurança contra incêndio. Terminologia. Parte 1: Termos gerais. Fenómenos do fogo
-> NP 3874-2:1993 (1ª Edição) pp.5
Segurança contra incêndio. Terminologia. Parte 2: Protecção estrutural contra incêndio
-> NP 3874-3:1997 (2ª Edição) pp.9
Segurança contra incêndio. Terminologia. Parte 3: Detecção e alarme de incêndio
-> NP 3874-4:1994 (1ª Edição) pp.16
Segurança contra incêndios. Terminologia. 4ª Parte: Equipamentos e meios de extinção de incêndios
-> NP 3874-5:1994 (1ª Edição) pp.6
Segurança contra incêndio. Terminologia. Parte 5: Desenfumagem (controlo de fumo)
-> NP 3874-6:1994 (1ª Edição) pp.7
Segurança contra incêndio. Terminologia. Parte 6: Meios de evacuação e salvamento
-> NP 3874-7:1994 (1ª Edição) pp.5
Segurança contra incêndio. Terminologia. Parte 7: Meios de detecção e supressão de explosões
-> NP 3992:1994 (1ª Edição) pp.10
Segurança contra incêndio. Sinais de segurança
-> NP 3992:1994 (1ª Edição) /Errata :1994 pp.
-> NP 4280:1995 (1ª Edição) pp.5
Segurança contra incêndio. Sinalização de dispositivos de combate a incêndio
-> NP 4303:1994 (1ª Edição) pp.14
Equipamento de segurança e de combate a incêndio. Símbolos gráficos para as plantas de projecto de segurança contra incêndio. Especificação
-> NP EN 2:1993 (1ª Edição) pp.4
Classes de fogos
-> NP EN 2:1993 (1ª Edição) /Errata :1994
Classes de fogos
-> NP EN 3-1:1997 (1ª Edição) pp.15
Extintores de incêndio portáteis. Parte 1: Designação, duração de funcionamento. Fogos-tipo das classes A e B
-> NP EN 3-2:1997 (1ª Edição) pp.10
Extintores de incêndio portáteis. Parte 2: Estanquidade, ensaio dieléctrico, ensaio de compactação, disposições especiais
-> NP EN 3-3:1994 (1ª Edição) pp.18
Extintores de incêndio portáteis. Construção, resistência à pressão, ensaios mecânicos
-> NP EN 3-4:1997 (1ª Edição) pp.8
Extintores de incêndio portáteis. Parte 4: Cargas, fogos-tipo mínimos exigíveis
-> NP EN 3-5:1997 (1ª Edição) pp.23
Extintores de incêndio portáteis. Parte 5: Especificações e ensaios complementares
-> NP EN 3-6:1997 (1ª Edição) pp.25
Combate ao fogo. Extintores de incêndio portáteis. Parte 6: Critérios para avaliação da conformidade dos extintores de incêndio portáteis de acordo com a EN 3 partes 1 a 5
-> NP EN 54-1:1997 (1ª Edição) pp.11
Sistemas de detecção e de alarme de incêndio. Parte 1: Introdução
-> NP EN 54-5:1990 (1ª Edição) pp.26
Elementos constituintes dos sistemas automáticos de detecção de incêndio. Parte 5: Detectores térmicos. Detectores pontuais contendo um elemento estático
-> NP EN 54-6:1990 (1ª Edição) pp.24
Elementos constituintes dos sistemas automáticos de detecção de incêndio. Parte 6: Detectores térmicos. Detectores velocimétricos pontuais sem elemento estático
-> NP EN 54-7:1990 (1ª Edição) pp.39
Elementos constituintes dos sistemas automáticos de detecção de incêndio. Parte 7: Detectores pontuais de fumo. Detectores funcionando segundo o princípio da difusão da luz, da transmissão da luz ou da ionização
-> NP EN 54-8:1990 (1ª Edição) pp.30
Elementos constituintes dos sistemas automáticos de detecção de incêndio. Parte 8: Detectores térmicos de funcionamento a temperatura elevada
-> NP EN 54-9:1990 (1ª Edição) pp.20
Elementos constituintes dos sistemas automáticos de detecção de incêndio. Parte 9: Ensaios de sensibilidade com fogos-tipo
-> NP EN 615:1995 (1ª Edição) pp.23
Segurança contra incêndio. Agentes extintores. Especificações para os pós (distintos dos pós da classe D)
-> NP EN 671-1:1995 (1ª Edição) pp.27
Instalações fixas de combate a incêndio. Sistemas armados com mangueiras. Parte 1: Bocas de incêndio armadas com mangueiras semi-rígidas
-> NP EN 671-2:1995 (1ª Edição) pp.26
Instalações fixas de combate a incêndio. Sistemas armados com mangueiras. Parte 2: Bocas de incêndio armadas com mangueiras flexíveis
-> NP EN 1869:1998 (1ª Edição) pp.14
Mantas de incêndio
-> NP EN 25923:1996 (1ª Edição) pp.22
Segurança contra incêndio. Agentes extintores. Dióxiodo de carbono (ISO 5923:1989)
-> NP EN 26184-1:1994 (1ª Edição) pp.11
Sistemas de protecção contra explosões. Parte 1: Determinação dos índices de explosão das poeiras combustíveis no ar (ISO 6184-1:1985)
-> NP EN 26184-2:1994 (1ª Edição) pp.12
Sistemas de protecção contra explosões. Parte 2: Determinação dos índices de explosão dos gases combustíveis no ar (ISO 6184-2:1985)
-> NP EN 26184-3:1994 (1ª Edição) pp.12
Sistemas de protecção contra as explosões. Parte 3: Determinação dos índices de explosão das misturas de combustíveis no ar, distintas das misturas poeiras/ar e gases/ar (ISO 6184-3:1985)
-> NP EN 26184-4:1995 (1ª Edição) pp.10
Sistemas de protecção contra explosões. Parte 4: Determinação da eficácia dos sistemas de supressão das explosões (ISO 6184-4:1985)
-> NP EN 27201-1:1995 (1ª Edição) pp.9
Segurança contra incêndio. Agentes extintores. Hidrocarbonetos halogenados. Parte 1: Especificações para halons 1211 e 1301 (ISO 7201-1:1989)
-> NP EN 27201-2:1995 (1ª Edição) pp.9
Segurança contra incêndio. Agentes extintores. Hidrocarbonetos halogenados. Parte 2: Especificações para a manipulação de segurança e métodos de trasfega (ISO 7201-2:1991)
Espero que seja útil
TiagoC
Re: Legislação de Segurança contra incêndios
Mensagem por TiagoC »
Existe um regulamento que indica os materiais a tomar bem como a localizaçao dos indicadores ( iluminação de segurança, sinais extintores, etc) colecção regulamento da porto editora
Borgas
Mensagem por Borgas »
Vai sair brevemente o novo RGSCIE
smonteiro
Mensagem por smonteiro »
Vai sair ou vai entrar em vigor?
Sérgio Monteiro
www.spmengenharia.com
Borgas
Peço desculpa e entrar em vigor :oops:
NDSL
Mensagem por NDSL »
Bom dia, alguém saberia me dizer se o novo regulamento de RGSCIE já foi aprovado e onde pode ser consultado.
smonteiro
Ainda não está em vigor. Por enquanto valem as "velhas" regras.
Sérgio Monteiro
