Módulos KNX podem ficar fora dos QE?
jfsmoreira
Mensagem por jfsmoreira »
Posso colocar os módulos KNX em locais longe dos QEs?
Ou seja, posso colocar as proteções no QE por exemplo: Ilum. Quartos + Tomadas Quartos + Estores + etc, e daí ir uma canalização por circuito até uma ou mais caixas contendo os módulos KNX e daí derivarem para os outros pontos?
Ou sou obrigado a colocar por cada cx com o módulo KNX uma proteção?
A ideia era ir 1 canalização de cada até um roupeiro e lá dentro retirava as saídas todas diretamente aos vários pontos de luz.
Jorge Moreira
Sérgio.P.S
Re: Módulos KNX podem ficar fora dos QE?
Mensagem por Sérgio.P.S »
Boa tarde jfsmoreira.
Nunca executei uma instalação assim, mas tive uma situação em que tive quase para por um quadro de domótica ao lado do quadro eléctrico (isto porque a obra era faseada e havia problemas de espaço).
Na altura não me recordo de ter visto nada que o impedisse. A meu ver, o circuito está protegido e não vejo nada que faça alguma não conformidade.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
jfsmoreira Escreveu: 27 mai 2019, 14:18 Posso colocar os módulos KNX em locais longe dos QEs?
Já fiz uma enorme moradia de 3 pisos em que coloquei em determinados pontos Caixas de Q.E para colocar os módulos, e no Q.E desse piso tinha as proteções.
Agora nunca deve colocar as caixas e respetivas proteções dentro de roupeiros, despenseiros etc.
Gil82
Has thanked: 3 times
Been thanked: 75 times
Mensagem por Gil82 »
Não há problema disso deste que sejam feitas as proteções necessárias. Cuidado com os roupeiros e afins por causa do acesso a esses elementos!
Cumps!
jfsmoreira
Só agora voltei à carga.
A ideia seria colocar só os módulos KNX numa caixa.
As protecções não ficariam nessa caixa, mas sim nos QEs.
Posso colocar essa caixa, apenas com o módulo dentro do roupeiro? Não estou a ver a necessidade de lá ir (excepto manutenção/programação) uma vez que as proteções ficarão no QE acessível.
Outra questão:
Existem módulos KNX que tanto dão para estores, como para controlar iluminação e tomadas. Estes modulos utilizam entradas ( alimentações) diferentes ( ver por exmeplo o MaxInBox da Zennio). Posso usar um desses módulos por quarto para controlar em simultaneo iluminação (com entrada protegida a 10A), tomadas (com proteçao de 16A) e estores (proteção de 10A)?
Obg
Jorge Moreira
jfsmoreira
Estilo Isto...
pedido IEP.pdf
(84.44 KiB) Transferido 130 vezes
Jorge Moreira
