Triplas ligam a caixa
Triplas ligam a caixa protecao dd 20A cabo ate a caixa 4mm2 varios equipamentos em so uma tripla em um disjuntor de 20A placa termoacumulador, noutra forno máquina de lavar mal dimensionada e mal feita tripla e uma tomada as vezes ate pior .
- alfaxander
- Enviou: 10 vezes
Re: Triplas ligam a caixa
Boa noite tenho uma tripla liga a caixa e alimenta varios equipamentos nob Q/E tem disjuntor de 20A 4mm2 mas nao pode levar tripla a caixa
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Amigo assim é dificil.
seja sintético na sua exposição - Qual o problema/ duvida em concreto, depois já vemos isso das ligações...
Boasalex1977 Escreveu: 07 mai 2019, 21:50 Triplas ligam a caixa protecao dd 20A cabo ate a caixa 4mm2 varios equipamentos em so uma tripla em um disjuntor de 20A placa termoacumulador, noutra forno máquina de lavar mal dimensionada e mal feita tripla e uma tomada as vezes ate pior .
Os equipamentos que refere não podem ser ligados numa tripla, devem ter circuitos diretos no Q.E
Velha guarda ligacao de tripla a caixa onde liga varios equipamentos nao pode velho tem de ser ligacao direta
Tripla e igual a tomada aguenta 16A e se tiver muitos equipamentos de elevado consumo arde
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Se tiver a proteção correta qualquer consumo acima do valor de protecção garante a devida segurança da instalação.
É preciso atenção a selectividade dos equipamentos devidamente dimensionados.
Não inventem!!
Não inventem!!
