Estou a fazer um projecto de um estadio de futebol, de fim de curso e ja efectuei o estudo luminotecnico. Gostaria de recever informaçao acerca de lâmpada de vapor de mercúrio com iodetos metálicos tubular de 2.000W/380V com um fluxo de 200.000 lumens, tipo HQI-TS 2000 W/D/S, qual o tipo de reactor e ingnitor que devo utilizar e o devido esquema esquema electrico. E tambem se fosse possivel qual o tipo de comando existente para ligar e desligar 7 lampadas em simultaniu e tambem o seu esquema electrico.
Obrigado pela comprensão
Pedro Fernandes
iluminaçao para estadio de futebol
ecastro
Re: iluminaçao para estadio de futebol
Viva
Primeiro de tudo uma opinião
1 - Conforme já foi escrito várias vezes neste forum, a ideia é ajudar e contribuir para o esclarecimento de duvidas / problemas que surjam aos colegas nele inscrito e não fazer o "trabalho de casa" de ninguém.
2 - A www é a informação (quase) total ao nosso dispor, por isso, pesquise!!!
Ajuda
HQI-TS 2000 W/D/S e´uma referência da OSRAM
Ajuda
Última edição por ecastro em 13 mai 2008, 23:45, editado 1 vez no total.
ja tive a pesquisar na osram mas eles n m indicao o tipo de comando existente, obrigado na mesma pela ajuda
- rebelocruz
Boaspsyco Escreveu:Estou a fazer um projecto de um estadio de futebol, de fim de curso e ja efectuei o estudo luminotecnico. Gostaria de recever informaçao acerca de lâmpada de vapor de mercúrio com iodetos metálicos tubular de 2.000W/380V com um fluxo de 200.000 lumens, tipo HQI-TS 2000 W/D/S, qual o tipo de reactor e ingnitor que devo utilizar e o devido esquema esquema electrico. E tambem se fosse possivel qual o tipo de comando existente para ligar e desligar 7 lampadas em simultaniu e tambem o seu esquema electrico.
Pedro Fernandes
Como é que é possível teres efectuado o cálculo luminotécnico sem teres escolhido um tipo de projector, uma vez que o projector influencia o estudo.
Ao escolheres o tipo de projector este já vem equipado com todo o equipamento necessário para funcionar.
O melhor é contactares a osram para saberes qual o ti+po de iluminação a efectuar.
Relativamente ao comando eles também têm soluções para que o arranque seja sequencial.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
