dimensão de secção
nelsoncorreia_97
dimensão de secção
Mensagem por nelsoncorreia_97 »
boa noite pessoal tenho uma duvida tenho de executar um trabalho que é o seguinte: é um terreno que tem um quadro eletrico à porta e quero levar luz para uma casinha que está desviada uns 70 metros desse quadro enterrado no solo num tubo qual é a secção do cabo que compro? 6.0mm em cobre chega ?
RicardoENTA
Re: dimensão de secção
Mensagem por RicardoENTA »
Qual a corrente de serviço (Is ou Ib)?
Qual o isolamento do condutor?
É MONO ou TRI?
nelsoncorreia_97
A corrente é monofásica
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Para calcular a secção deve ter em conta o.comprimento do cabo e pelo menos a intensidade de serviço.
Bem como a quantidade de condutores em carga.
A queda de tensão não deve ultrapassar 1.5%.
nelsoncorreia_97
E um quadro atualmente tem 15 A com corrente monofásica distância de 70 metros
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Parece me que anda um pouco perdido. ...
A potência contratada ou a existente e uma coisa...
A questão que colocou foi qual a secção para um comprimento de 70 metros... mas até ao momento não indicou qual a corrente de serviço o número de fases (monofasico ou trifásico ) nem tao pouco a utilização que irá ter se é vai ligar apenas uma lâmpada de 100 watts ou se vai ligar motores etc....
Tal como já fora indicado existem vários factores a ter em consideração e que podem influenciar por excelência o correto ou o mau funcionamento da instalação. ...
Por exemplo e tendo em conta as suas informações para um comprimento de 70 metros em monofasico cabo de vários condutores isolamento pvc enterrado 6mm2 vai ter uma queda na ordem dos 3.5%. Segundo as normas esta queda não deve ser superior a 1.5% e só neste ponto a secção já não seria suficiente sendo necessário passar para 16mm2.
Portanto para obter as recomendações corretas e necessário que o ponto de partida comece pelo utilizador ao partilhar as informações necessárias. E também necessário que o mesmo utilizador tenha as noções de eletricidade necessárias para receber o apoio desejado caso contrário as dicas não irão surgir e deverá procurar um técnico certificado por forma a realizar um serviço com qualidade segurança e responsabilidade
