Calha técnica dentro campânula chaminé
Jotape
Mensagem por Jotape »
Olá bom dia.
Gostaria de saber se existe algum problema em passar um calha técnica (PVC), dentro de uma Campanula de uma chaminé antiga ( de alvenaria com o fogão por baixo), para passar fase, neutro e terra de 2,5 mm.
Muito obrigado.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Re: Calha técnica dentro campânula chaminé
Mensagem por edeluz »
Primeiro, a chaminé vai estar a funcionar?
Quanto tempo é que vai funcionar? Que temperaturas poderá estar ter no seu interior?
O melhor é contactar um projectista que saiba dimensionar e seja competente. Senão vai ter aí uma carga de trabalhos.
Cumps
Jotape Escreveu: 19 abr 2019, 11:54 Olá bom dia.
Muito obrigado.
Na verdade passar uma calha técnica dentro de uma chaminé com condutores não é uma boa escolha, pois a calha e respetivos condutores vão ficar expostos ao calor que se vai produzir do fogão, a calha e condutores vão acabar por se deteriorar rapidamente pelo calor e gorduras acumuladas etc.
Não é de forma nenhuma aconselhável tal instalação.
Jotape
Pois... já suspeitava... Muito obrigado.
