Maquina de lavar avariada
Ola minha maquina encheio de agua durante a noite e de manha nos a des vaziamos e quando a tentamos ligar ela atira com a luz a baixo, o que poderia ser.
- Been thanked: 1 time
Re: Maquina de lavar avariada
Está em curto circuito.
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
E porque não pode ter uma fuga à terra?
É entregar a máquina junto de um reparador de electrodomésticos.
No caso da maquina não será muito fácil, pois os componentes só são activados nas varias fazes do programa, caso seja digital poderá ter a placa controladora em curto ou o condensador de entrada rebentado.
Boa Tarde Amigo
troque a eletrovalvula de admissão de agua
Paulo Sérgio
Paulo Sérgio
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 23 times
Sim, concordo mais com esta resposta. O que foi abaixo no Q.E.? Pode ser várias coisas....Senão tiver conhecimentos de electricidade o melhor mesmo é solicitar o serviço de um profissional da área.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 2 times
Boas pessoal
Tens que tentar perceber em que momento é que há um desarme das protecções.
Se for quando está a meter água, será como já foi dito, da eletrovalvula de admissão de água.
Só desarma quando ligas o botão on, poderá ser placa electrónica.
O que é que desarma? Diferencial ou disjuntor? Passagem á massa ou curto-circuito?
Tens que tentar ser mais específico nos ' sintomas do paciente'.
