Cabos blindados
pauloviegas
Cabos blindados
Mensagem por pauloviegas »
Tenho dois clientes com um problema de saúde que os obriga a estar longe de redes elétricas, telemóveis, redes Wi-Fi, etc.
Um deles só tem tomadas junto a porta de entrada e funciona com extensões que vai ligando conforme necessita. O outro cliente vive sem eletricidade em casa mas agora resolveu fazer obras e colocar eletricidade, vai colocar também uma rede nas paredes para fazer uma gaiola de Faraday e fui na NET em Inglaterra um cabos elétricos blindados.
Gostava de saber se alguém conhece esse tipo de cabos e a marca, já enviei mail para as principais marcas de cabos e não obtive resposta.
Desde já agradeço a ajuda.
Enviou: 413 vezes
Re: Cabos blindados
boas. cabos blindados para instalações eletricas não conheço nunca ouvi falar . agora o que ha são cabos blindados para outros fins como para comandos e certos tipos de motores. a rexel é uma das que comercializa . cump
Re: Cabos blindados
pauloviegas Escreveu: 14 mar 2019, 15:09 Boa tarde.
E já agora, que tipo de problema de saúde é?
É que estamos mergulhados em campos magnéticos, campos eléctricos e somos expostos a radiação eletromagnética (conceitos diferentes).
Dependem da intensidade, ou variáveis (alternados no tempo) ou estáticos.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a indução é praticamente a única forma de os campos eletromagnéticos interagirem com os tecidos vivos. Contudo, a magnitude das correntes induzidas pela exposição aos campos eletromagnéticos, considerando os níveis normalmente existentes no ambiente quotidiano, é menor, em regra, do que a das correntes ocorridas no organismo. (pag13 relatório).
Nos estudos que sugerem uma relação entre exposição a campos eletromagnéticos de frequência extremamente baixa (emanada pelos equipamentos electrónicos, PCs, monitores, transformadores, aparelhos de soldar, cabos eléctricos), e alguns tipos de cancro, esta tem sido muito fraca.
Como muitos estudos são inconclusivos, fazem regra “Aplicação do Princípio da Precaução”.
Por exemplo, aplicam o mesmo nível de perigosidade das exposição a campos eléctricos resultantes das linhas de Muito Alta Tensão e de Alta Tensão, alguns outros exemplos de agentes classificados no nível 3 (classificação como carcinogénicos para os humanos) são as bebidas com café, o paracetamol ou as fibras acrílicas!!!
Resumo na pag22 relatório
Fora destas conclusões estão as radiações emanadas pelas telecomunicações (telemóveis e wi-fi).
Então:
Os campos eletromagnéticos gerados por telefones móveis foram classificados pela Agência Internacional para a Investigação do Cancro (IARC1 ) como possivelmente carcinogénicos para o ser humano. (ver Campos Eletromag.)
No entanto, após 20 anos de estudos: “Até à data, não foram estabelecidos quaisquer efeitos adversos para a saúde decorrentes da utilização de telefones móveis”.
Campos eletromagnéticos e saúde pública, telefones móveis.pdf
(407.72 KiB) Transferido 73 vezes
relatório sobre risco da radição baixa frequência.pdf
(1.46 MiB) Transferido 65 vezes
