Dúvida
João Eduardo
Dúvida
Mensagem por João Eduardo »
olá Forum
Tenho uma situação preciso de entender: Para se fazer o teste de um aterramento um dos métodos é o uso de uma lampada incandescente de 60W ligando a fase e o terra nos terminais da lampada, portanto se o aterramento estiver bem feito a lampada acende, quase ao ao fluxo luminoso, da ligação entre a fase e o neutro. Segue-se a dúvida: porque se a fase passar num DR e ligarmos a mesma fase que passou no DR à lampada e fechamos com o terra a lampada não acende, mas o voltímetro nos apresenta um valor de tensão( 214V) que a lampada poderia acender? Por favor diga-me o que acontece de concreto.
Saudações
Has thanked: 404 times
Been thanked: 89 times
Re: Dúvida
boas. pergunto a lampada não acende ou não chega a acender o dr dispara, não sera a solução . quanto ao ensaio esse é grosseiro tem de medir para saber qual o valor cump
João Eduardo
Re: Dúvida
A lampada não acende e o DR não dispara o valor que aparece no voltimetro é 214V entre a fase e o terra. porque?
Re: Dúvida
boas. mas que dr coloca é um diferencial ? de quanto? portanto a fase entra no dr sai do dr vai a lampada e a lampada liga á terra é isso? se é assim a lampada tinha de acender mesmo que o dr não dispare. se não é assim não sei cump
lcmmonteiro
Has thanked: 12 times
Been thanked: 83 times
Re: Dúvida
Mensagem por lcmmonteiro »
Se usa a fase que passa num id e não usar o neutro do mesmo id obrigatoriamente esse id terá que desligar pois se o receptor recebe a fase do id o neutro tem que passar lá também.
Qual o valor entre fase e o neutro que obtém?
helioneves
Aprendiz
Aprendiz
Been thanked: 1 time
Re: Dúvida
Mensagem por helioneves »
Já medi o filamento de uma lampada de incandescencia de 60W, das "antigas", não de halogeneo, tem cerca de 62 ohms, como seria de esperar de acordo com a literatura sobre esse tipo de lampadas; a impedancia de entrada de um voltimetro/multimetro digital nunca é inferior a 1 megaohm ( pelo menos que eu saiba ). O efeito de carga costuma justificar a diferença de comportamento entre tais componentes.
