Elvox 6680 - trinco eléctrico não funciona
Aaps
Mensagem por Aaps »
Olá a todos.
No prédio tem um alimentador Elvox 6680.
Funciona tudo (campainhas, vídeo e som) à excepção do trinco eléctrico.
O cabo e o trinco estão em condições, pois já lhe dei corrente e funcionam.
O que poderá ser?
Desde já obrigado pela atenção ajuda.
Duende
Has thanked: 3 times
Been thanked: 13 times
Re: Elvox 6680 - trinco eléctrico não funciona
Mensagem por Duende »
O trinco funciona a partir do interruptor do interior do edifício?
Deverá proceder com cautela a aplicar tensão/carga nos aparelhos como forma de teste, sob pena de ocorrer um acidente ou danificar as aparelhagens onde estas estão inseridas.
Aaps
Mensagem por Aaps »
Foi feito isso para testar o trinco e o cabo e funcionou.
Quando se tenta abrir de casa, não chega a corrente dos 12v!
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Já verificaram se o alimentador tem saída de 12V ou se este pifou?
Aaps
Mensagem por Aaps »
A questão é mesmo essa.. Não tem saída de 12v!!
Estou a pensar ir à Margado e Ca! Será que eles testam isso?
ENERGY Escreveu: 23 fev 2019, 22:41 Boas
Duende
Aaps Escreveu: 23 fev 2019, 22:49 A questão é mesmo essa.. Não tem saída de 12v!!
Com um multimetro é possivel proceder á analise
Aaps
Mensagem por Aaps »
Foi testado com multímetro... Não chegam os 12v!
Duende Escreveu: 23 fev 2019, 22:53
Última edição por Aaps em 24 fev 2019, 12:20, editado 1 vez no total.
Has thanked: 404 times
Been thanked: 89 times
boas envio o esquema
Elvox-6680-hookup (1).pdf
(370.11 KiB) Transferido 149 vezes
Aaps
Mensagem por Aaps »
Obrigado! Mas quando testo o 15 é o S1, não tem os 12v quando tentam abrir o trinco!
pedro caetano Escreveu: 24 fev 2019, 12:14 boas envio o esquemaElvox-6680-hookup (1).pdf
Duende
Creio que a linha de medição que pretende é quando activado o trinco a partir dos video-porteiros é o "0" e o "S"
Existe continuidade entre "S1" e o trinco? (Nesta medição não deverá fazê-lo energizado)
Última edição por Duende em 24 fev 2019, 20:50, editado 1 vez no total.
boas. testou á saida do tr se tem os 12v alternos penso que o zero seja o negativo. cump
Se não tem saída de 12V no transformador é porque este pifou.
Na Morgado e Ca, eles têm para venda, e com jeito também fazem o teste.
Aaps
Mensagem por Aaps »
ENERGY Escreveu: 24 fev 2019, 22:30
É o que vou fazer amanhã de manhã. Vou lá para eles testarem e compro um novo. Só não tinha a certeza se eles restavam.
