Boa tarde a todos,
Gostaria de pedir a V/ Ajuda e conselhos sobre o seguinte: Actualmente a minha sala tem apenas um candeeiro colocado a meio do tecto. Como a sala tem um formato rectangular, tenho a mesa de jantar de um lado e o sofá/TV de outro. Isto leva a que quem esteja sentado à mesa de "costas" para o candeeiro, tenha pouca iluminação...
Queira colocar 2 candeeiros pequenos, ficando um sobre a mesa e outro sobre o sofá mas não gostava muito que isso colocasse muito "ruido" com cabos/calhas no tecto a sairem da saída central para o que seriam as posições dos novos candeeiros...
Como posso tentar minimizar o estrago a fazer? Só partindo o tecto?
Como colocar 2 candeeiros na sala
Re: Como colocar 2 candeeiros na sala
Neste momento existem em muitas soluções de decoração fios grandes soltos a balançar no teto de um lado para o outro.
L.Sousa
Podes optar por candeeiros em calha, poderá é não ficar bem na decoração da sala. É uma forma de resolveres esse problema de forma relativamente fácil e mais económica do que alterar a instalação.
Falava de algo assim
http://www.lojadeiluminacao.com/wp-cont ... 20x390.jpg
L.Sousa
Lsousa, obrigado! Efectivamente essa pode ser uma solução interessante. Em vez de usar aquela peça que os prende ao tecto (peça redonda da imagem que colocaste), posso simplesmente usar uma central de onde vêm os fios originalmente e pendurar os 2 candeeiros com uns pequenos apoios.
Isso levar-me-ia a uma 2ª questão: Sobre o pequeno apoio onde o fio fica colocado (na tua imagem, há 3 "apoios" - à falta de melhor palavra - que são usados para cada um dos 3 fios), existem destas peças que prendam o fio de modo a eu poder regular a altura de cada um sem ficar sujeito ao peso do candeeiros?
Edit1: CReio que já encontrei...seria algo como isto https://www.creative-cables.pt/suporte- ... ecido.html
Sendo assim, colocaria outra questão: Vou necessariamente ter de mudar o botão de acender a luz para 2 botões pois prefiro que se liguem em separado...onde se consegue comprar facilmente este tipo de peças? Loja fisica ou online (se der para ver imagem das coisas). A marca é "Legrand".
Thks!
Thks!
João, obrigado pela sugestão mas é como dizes, acho que não ia ficar bem. Eu sei que alterar a instalação vai ficar mais caro mas enfim...pelo menos fica a gosto.joao-pt Escreveu: 27 jan 2019, 18:23 Podes optar por candeeiros em calha, poderá é não ficar bem na decoração da sala. É uma forma de resolveres esse problema de forma relativamente fácil e mais económica do que alterar a instalação.
