Possuo um dos disjuntores de casa com ligação a um dos quartos e com ligação das luzes exteriores da casa (ou seja dois circuitos no mesmo disjuntor)
O objetivo seria colocar as luzes do exterior com um disjuntor /relogio/temporizador de forma s mesmas ligarem automaticamente á hora pretendida.
Duas duvidas que me surgiram durante a instalação.
1º As luzes do exterior sao ativadas accionando uns interruptores, se as deixar ligadas presumo que com o disjuntor /relógio /temporizador só ligarão á hora pretendida (visto que o circuito se encontra aberto).
2º As outras luzes do quarto fora de horas tambem conseguirei ligar manualmente ou so serao activadas pelo disjuntor no horário definido ? será melhor separar os circuitos ?
Obrigado pela ajuda.
Instalação disjuntor com temporizador
Re: Instalação disjuntor com temporizador
Se a iluminação exterior é ligada por interruptor, para ligar por horário terás de deixar os interruptores na posição de ligar. Dessa forma as luzes ligam automaticamente quando está no horário. Se desligares no interruptor, desligas a iluminação exterior, mesmo que ainda se encontre no horário definido para estar ligada.
Deves separar os dois circuitos.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
BoasLMSSML Escreveu: 30 dez 2018, 20:12 Boas,
No disjuntor que tem os dois circuitos ligados, retira o circuito da iluminação exterior e liga-o na saída do Interruptor Horário, o disjuntor que tem os dois circuitos pode permanecer o mesmo e alimenta também o IH da iluminação exterior, e altera as ligações elétricas nas caixas aonde tem os interruptores.
Nos quartos a iluminação fica como estava, ou seja liga nos interruptores a qualquer hora, pois não está comandada pelo IH.
Nota: tem de verificar se tem apenas 1 circuito para a iluminação exterior, caso contrario o IH pode intervir no corte/ligação da iluminação dos quartos etc.
@joao-pt
Vou verificar essa situação aquando da instalação do IH.
Obrigado pelo feedback
@ENERGY
Obrigado pela ajuda mas pelo que consegui ver acho que tenho apenas uma linha a alimentar os dois circuitos.
Vou verificar novamente pois a linha de contactos inferiores dos disjunto nao e muito claro se tem a segunda linha .
Devo recepcionar o IH na proxima sexta e irei verificar ia in loco a situação das duas linhas espero que existam as duas linhas .
@joao-pt
@ENERGY
