Utilizo um motor de frigorifico para pintar e encher pneus. Para o tornar mais prático pensei em usar um bocado de cabo de 2 fios do tamanho da mangueira e por um interruptor por baixo da patilha da pistola com terminais de encaixe.
Quando carregasse na patilha para fazer sair o ar o compressor ligava, deixava a patilha e o compressor desligava.
o interruptor é para ficar fixo por baixo da patilha, quando precisa-se por outra ferramenta só desligava os terminais e o interruptor ficava na ferramenta, o objectivo é meter um interruptor em cada ferramenta ou ter uma mangueira com cabo e interruptor para cada ferramenta, o cabo quando fosse necessário usar já estaria estendido paralelamente e fixado com fita isoladora a mangueira com terminais rápidos de ligar.
Isto para evitar que alguém em minha casa pegue no compressor e o ligue a tomada sem estar a despejar o ar e queime o compressor do frigorifico.
1º Como se chama esse interruptor?
2º estes motores podem trabalhar sem parar muitas horas seguidas?
3º pode-se adaptar um protetor termico?
4º Porque uns motores de frigorifico tem condensador e outros não?
Nome de interruptor
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Re: Nome de interruptor
Será que um micro switch responde ao que procuras?
Não é suposto estarem continuamente a trabalhar mas alguns por defeito na refrigeração ficam sempre (ou muitas horas) ligados e duram anos.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Pressostato
Com ar comprimido não
Sim
Depende da função do projeto inicial
Pressostato
Sim
- Been thanked: 16 times
4ª pergunta:
http://www.electricalmastar.com/1ph-induction-motor/
Vou usar um Micro Switch por baixo da patilha da pistola, quando se carrega na pistola para soprar o swich liga automaticamente o compressor.
Uso a pouco tempo este compressor a vantagem que tem é que em relação ao normal de 50l não pesa 1/4 e é facilmente transportável, serve para desenrrascar. Nunca testei em pneus de carro, mas em bolas e bicicletas enche bem. Quando tiver um compressor de frigorifico de maior capacidade vou replicar o exemplo deste, usei-o sempre no mesmo local, não sei se tem de se esperar 12 horas como acontece nos frigorificos cada vez que se mudam de lugar.Também não sei se estivermos a trabalhar no exterior e começar a chover, enquanto arrumamos as coisas e não arrumamos se ele queima.
De certeza já viste ou soubeste de termoacumuladores terem explodido, actualmente está definido quem pode instalar os mesmos, por isso não têm explodido como à uns anos acontecia.
Deixo um aviso aos membros do forum para não comentarem mais este tópico. É um risco o que o membro anda a fazer. Não tem noção da responsabilidade que lhe pode ser atribuída.
Eu digo para não estares com invenções. Se a tua área é vigilante florestal, não és de eléctrica nem mecânica. Não deves de mexer na área do PED (directiva de equipamentos sob pressão), o que estás a tentar fazer e funciona e não tem segurança, és um risco para pessoas e bens.Ana Gonçalves Escreveu: 25 nov 2018, 22:51 Vou usar um Micro Switch por baixo da patilha da pistola, quando se carrega na pistola para soprar o swich liga automaticamente o compressor.
