Duvida alarme WC's
conda
Duvida alarme WC's
Mensagem por conda »
Caros amigos alguém me sabe dizer se é obrigatório num hotel a colocação de tomada nos WCs para o alarme junto à zona de banho.
Agradeço desde já a ajuda.
Cumps
Re: Duvida alarme WC's
É obrigatório na banheira, e o acionamento é por cordel pendurado.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
penso que tambem será preciso em wc's para deficientes!!
abraço
joão silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
smonteiro
Mensagem por smonteiro »
Já que falam nisso, no WC de uma discoteca também deve ser com esse mecanismo (cordel), certo?
Sérgio Monteiro
www.spmengenharia.com
conda
Mário Escreveu:Boas
OK, obrigado pelo esclarecimento.
Enviou: 20 vezes
Agradecimento recebido: 85 vezes
O botão de emergência (chamada) nas casas de banho em questão, tem a vêr com ITED?
Desculpem a ignorância, se puderem esclareçam, obrigado.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 104 vezes
Mensagem por amoreira »
ohmico Escreveu:O botão de emergência (chamada) nas casas de banho em questão, tem a vêr com ITED?
Acho que não.
Tirei isto duma M.D.
O sistema de chamada de emergência preconizado, será constituído pelos seguintes elementos:
• Quadro de alvos numérico de 12 chamadas;
• Botão de pressão para anulação de chamadas;
• Botões de pressão de chamada.
Quadro de Alvos
O quadro de alvos a instalar será de 12 chamadas com composição modular, equipado com display para visualização de chamada de dois dígitos com sinalização acústica temporária, memorização de chamadas simultâneas e memória permanente das chamadas em curso em caso de falha de energia, possuirá espelho de acabamento do tipo Sfera modular cor alumínio. Será da bticino série Sfera ou equivalente.
Botão de chamada de emergência
Botão de pressão para montagem embebida em paredes ou divisórias nos locais indicados nas peças desenhadas destinados à chamada de emergência através do quadro de alvos. Será da Bticino série Living, ou equivalente.
Os botões de chamada são ligados em série.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
boas... amigo hómico.. a meu ver e da pouca experiencia q tenho apenas lhe posso dizer que, por norma esses "botões" de emergência deveram ser mencionados na memória descritiva (parte electrica) sempre que estejamos perante WC s publicos(edificios recebendo público) onde é obrigatória a presença de WC s para deficientes.
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
Cipriano
Mensagem por Cipriano »
Mas não tem nada a ver com projectos ITED :)
Blog Pessoal
Fernando
Mensagem por Fernando »
smonteiro Escreveu:Já que falam nisso, no WC de uma discoteca também deve ser com esse mecanismo (cordel), certo?
Nas discotecas os gajos conseguem partir os autoclismos que estão forrados com caixas de inox
Os cordelinhos de chamada só duravam até ao primeiro maluco que fosse trocar a agua das azeitonas :D
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
O que tenho colocado nos wc para deficientes é um cordão que circunda (quase) toda a casa de banho a uma altura do chão de +- 25 cm, e que aciona um alarme num local determinado pelo cliente.
Mal possa coloco informação mais detalhada.
ecastro
Viva
Numa pesquisa encontrei o seguinte
Decreto-Lei n.o 163/2006
de 8 de Agosto
2.9.15—O equipamento de alarme das instalações
sanitárias acessíveis deve satisfazer as seguintes condições:
1) Deve estar ligado ao sistema de alerta para o
exterior;
2) Deve disparar um alerta luminoso e sonoro;
3) Os terminais do equipamento de alarme devem
estar indicados para utilização com luz e auto-iluminados
para serem vistos no escuro;
4) Os terminais do sistema de aviso podem ser botões
de carregar, botões de puxar ou cabos de puxar;
5) Os terminais do sistema de aviso devem estar colocados
a uma altura do piso compreendida entre 0,4 m
e 0,6 m, e de modo a que possam ser alcançados por
uma pessoa na posição deitada no chão após uma queda
ou por uma pessoa em cadeira de rodas.
amfys
Mensagem por amfys »
eng_jersilva Escreveu:boas... amigo hómico.. a meu ver e da pouca experiencia q tenho apenas lhe posso dizer que, por norma esses "botões" de emergência deveram ser mencionados na memória descritiva (parte electrica) sempre que estejamos perante WC s publicos(edificios recebendo público) onde é obrigatória a presença de WC s para deficientes.
abraço joão silva
Tem mesmo a certeza disso? Alguma vez lhe apontaram isso como uma não conformidade num projecto de instalações eléctricas?
Pergunto isto porque já fiz alguns projectos para lares de idosos, hotéis, etc e sempre integrei o "Sistema de Chamadas de Emergência" no projecto de segurança (execução), juntamente com a detecção de incêndio, detecção de gases-CO, CCTV, intrusão, etc, e até agora nem a certiel nem as DRE me apontaram nada nesse sentido.
ecastro Escreveu:Viva
Eu apenas costumo usar esta solução a pedido do cliente, usualmente em lares de idosos. Normalmente utilizo botões com cordão nos WC's e junto às camas e botões de cancelamento por cartão ou chave no local.
Recentemente foi-me pedido num hotel para utilizar telefones nos WC's como sistema de chamada de emergência e ao que parece é algo habitual em cadeias internacionais de hotéis. Pergunto se já alguém utilizou este sistema e se sim que telefones utilizaram (marcas e modelos eram bem vindas).
ecastro
Viva
A Zenitel tem intercomunicadores (Stentofon Pro 700) sistema alta-voz que podem servir para essa função.
http://zenitel2.gbs.dk/Products.aspx?Pr ... oupID=1020
Um dos fornecedores em Portugal é a Rexel (www.rexel.pt), mas tem este contacto que é o representante directo
PORTUGAL
SAGET
Apartado 9
2736 Cacem Codex
Phone: 351-21-4315213
Fax: 351-21-4315288
E-mail: saget@mail.telepac.pt
amfys
Obg pela sugestão ecastro. Vou consultar o site indicado. De qq forma se obtiver + info sobre produtos deste género disponibilizarei aqui os dados.
Cumps
