Bom dia Pessoal,
Tenho recentemente procurado cabos troçados para transporte de energia em instalações temporárias, procuro concretamente um cabo 5*10mm2 CU e se possível com cor ou marcação de cabos.
Neste momento estamos a usar 4*10mm2 CU todo preto, que é muito comum, e passamos um condutor extra para a protecção, a ideia é evitar este condutor extra e como estes cabos são para instalações temporárias a questão das cores/marcações era super útil.
Alguém conhece cabos para com estas características?
Cabos troçados
- alfaxander
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
Re: Cabos troçados
O cabo que estás a falar é o XS e existe a versão 5x10mm. A Cabelte tem apenas por encomenda directa à fábrica e sujeita a quantidades mínimas. O cabo torçada quando novo tem os condutores marcados
Mais facilmente encontras o equivalente em aluminio, o LXS 5x16mm ou LXS 4x25+16mm...
- alfaxander
Re: Cabos troçados
Obrigado Nexans,Nexans Escreveu: 10 out 2018, 16:20 O cabo que estás a falar é o XS e existe a versão 5x10mm. A Cabelte tem apenas por encomenda directa à fábrica e sujeita a quantidades mínimas. O cabo torçada quando novo tem os condutores marcados![]()
Essa solução já tinha encontrado, e terá que ser a adquirir se bem que eles querem um mínimo bastante alto, mas dava mesmo muito jeito a questão da cor ou uma marcação de rápida precessão uma vez que o cabo irá ser operado em altura.
Re: Cabos troçados
A marcação é bem perceptivel. A duração da marcação, e falo da experiência que tenho, tem a ver com os cuidados quando se faz a montagem. Os condutores de fase estão identificados por numeral ( 1, 2, 3) e por extenso ( um, dois, três) ao longo de cada condutor. É o tipo de cabo que a EDP usa na rede aérea B.T.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Cabos troçados
Boasalfaxander Escreveu: 11 out 2018, 15:57Obrigado Nexans,Nexans Escreveu: 10 out 2018, 16:20 O cabo que estás a falar é o XS e existe a versão 5x10mm. A Cabelte tem apenas por encomenda directa à fábrica e sujeita a quantidades mínimas. O cabo torçada quando novo tem os condutores marcados![]()
Este tipo de cabo vem com marcação ao longo do cabo, por isso é de fácil identificação dos condutores.
