Bom dia.
Fui chamado para uma urgência e preciso substituir os condutores da portinhola até as caixas de coluna.
Estamos a falar de cabo de 35 mm.
Como hoje e domingo estou com muitas dificuldades em encontrar loja que disponibilizé este material.
Alguém sabe dizer onde possa encontrar a um domingo na zona de Lisboa ou arredores?
Urgente cabo 35 mm
- Enviou: 12 vezes
Re: Urgente cabo 35 mm
Só mesmo no AKI, Leroy e Max-Mat, se tiver mesmo muita sorte.lcmmonteiro Escreveu: 09 set 2018, 11:28 Bom dia.
- Enviou: 12 vezes
no leroy só tem até 16 mm^2 e não é em todas as lojas...
trabalhos destes ao domingo não ajudam em nada...
passei a manhã toda à procura e sem sucesso. Lá vai o prédio ficar em corrente o dia todo....
- Enviou: 4 vezes
Boa tarde
Sem conhecer lisboa como Gostaria na sua situaçao contactava pequenos instaladores conhecidos que teem sempre algum stock
Á part do incomudo é sempre algum que entra...
- Enviou: 12 vezes
Como é lógico já esgotei as hipóteses todas. ... 3 ou 4 metros ainda acredito que alguém tivesse agora 60 metros mais 20 metros de neutro... Muito dificilmente alguém conhecido tem de sobra...
Infelizmente não encontro solução para o dia de hoje e o prédio vai ficar sem corrente pois não quero assumir a responsabilidade de realizar uma intervenção ainda que temporária apenas para poderem usar a corrente eletrica. ... Ainda pensei em colocar só para o dia de hoje duas vezes 16 mm por fase mas já sei que as pessoas ou não usam ou vão usar a grande e depois se algo correr mal vai sobrar para quem interviu.
Portanto se o cliente mantiver o interesse amanhã encontro me capaz de realizar a intervenção a 100%
Boaslcmmonteiro Escreveu: 09 set 2018, 11:28 Bom dia.
O seu fornecedor habitual, seria a primeira pessoa a contatar, e é claro esse tipo de trabalho feito de urgencia ao Domingo não tem preço, ou melhor é de dar o preço logo antes de começar a executar para depois não ter chatices para receber.
