Declaração licenciamento camarário
siul
Mensagem por siul »
Boa noite
Gostava de saber como obter a declaração em como o local não esta sujeito a licenciamento camarário, para entregar na EDP. Eu como técnico responsável posso passar tal declaração .
Tenho uma outra questão o contador da EDP aceita cabo 16mm directamente sem levar TIs
lcmmonteiro
Has thanked: 12 times
Been thanked: 83 times
Re: Declaração licenciamento camarário
Mensagem por lcmmonteiro »
Boa noite.
Relativamente à licença esta é tratada na própria camâra.
Os contadores ainda aceitam condutores até 16 mm^2, acima desta secção já tem que usar TI's.
A caixa de TI's apenas é obrigatória para potências superiores a 41,4 kVA .
siul
Mensagem por siul »
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
siul Escreveu: 19 ago 2018, 19:32 Boa noite
Dependendo da obra, do ano de construção, e do tipo de trabalhos envolvidos, o próprio dono de obra ou o Técnico pode elaborara declaração em como a obra está isenta de licenciamento municipal, e a EDPD aceita essa declaração atendendo a esse fim.
As ligações dão para cabo de 25mm, no entanto o pessoal ao serviço da EDPD não gosta de ligar contadores com cabo desta secção, dá muito trabalho e exige alguma paciencia, dependendo do tipo de caixa de ciontador utilizada pelo instalador, se a caixa demcontador for da AL é tramado, mas se for uma caixa de contador da Quiterios já se liga na boa.
Existem outras marcas de caixas de contadores aonde a ligação tambem é relativamente facil de fazer porque tem espaço par manobrar os condutors com facilidade.
siul
Mensagem por siul »
obrigado pela esclarecimento
Tenho um trabalho para realizar, um aumento de potencia, de monofasico 6,9Kva para trifásico 27,60Kva, o comprimento é 40 mt da portinhola para o Q.E. da habitação estou na duvida porque pelo dimensionamento de entradas da EDP RTIEBT diz que posso colocar cabo vv XV 5X6mm, mas pela minhas contas dá 5X10mm, mas sinceramente estou a pensar enfiar 16mm.
Que acha?
