Posso criar "extensão" de rede 220v entre casas?
pauloloy
Mensagem por pauloloy »
Olá Pessoal.
Eu tenho uma dependência no fundo de minha casa que não tem energia ligada (foi cortada há algum tempo).
Há como puxar a energia da casa da frente, ativa, com fio 6mm, o mesmo da rede, e ligar na fiação da casa menor?
Será para usar as lâmpadas desta casa.
Claro que o contador estará desligado.
Grato pela atenção.
Loy.
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Posso criar "extensão" de rede 220v entre casas?
Mensagem por migjac »
Poder pode, mas não deve.
O cabo que ligará as duas casas terá origem onde?
Deverá assegurar que terá uma proteção adequada a montante do cabo.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
O que vai ligar nessa casa ao fundo do quintal?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Creio que o utilizador reside no Brasil embora em Portugal já tenha assistido a algumas situações semelhantes.
Se é normal a situação que coloca ? Talvez não seja.
Se é permitido ? Acredito que também não.
Agora fora do registo: tudo é possível. Qual a distância entre casas ? Como vai passar o cabo? ( Aereo, enterrado, à vista ? ) Que equipamentos vai utilizar? Qual a potência contratada na casa que já tem contrato ?
Diz que é apenas para ligar algumas lâmpadas, mas ao mesmo tempo indica cabo de 6 mm, logo aqui já fica um "aviso". Ou essas lâmpadas são para uma discoteca que vai consumir o suficiente para um cabo de 6 ou então a ideia é outra...
