Opinião sobre livro
Marcoagomes
Has thanked: 14 times
Opinião sobre livro
Mensagem por Marcoagomes »
Bom dia.
Gostaria de saber qual a vossa opinião sobre este livro
https://www.fnac.pt/Regras-Tecnicas-das ... os/a993627#
Been thanked: 191 times
Re: Opinião sobre livro
É possível que esteja para sair nova edição. De qualquer das formas, essa edição encontra-se à venda na loja online do INCM por 10.80€.
edeluz
Has thanked: 133 times
Been thanked: 23 times
Mensagem por edeluz »
Essa versão não é a mesma do que esta? https://www.josematias.pt/TemasElectrot ... RTIEBT.pdf
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
edeluz Escreveu: 08 ago 2018, 00:27 Essa versão não é a mesma do que esta? https://www.josematias.pt/TemasElectrot ... RTIEBT.pdf
Tem que ser. Não podem mudar uma virgula.
Agora, uma coisa é ter um livro, outra é ter impresso em folhas A4 no limite encadernadas, outra é ter o PDF guardado numa PEN ou na cloud, ou consultar constantemente a partir do DR-online...
Marcoagomes
joao.pt Escreveu: 07 ago 2018, 12:31 É possível que esteja para sair nova edição. De qualquer das formas, essa edição encontra-se à venda na loja online do INCM por 10.80€.
Já existe data prevista para o lançamento da nova edição?
Julgo ainda não existir qualquer informação da data da nova edição. Eventualmente poderá o INCM informar isso, talvez o primeiro trimestre de 2019.
Gente, não existe diferença entre edições. Nem pode!
Enquanto se basearem na portaria (transcrição), a diferença entre a 1ª edição e a mais recente é, nenhuma...
edeluz
Então qual a razão de novas edições?
edeluz Escreveu: 09 ago 2018, 01:05 Então qual a razão de novas edições?
Quando se fazem livros, são edições limitadas a 100, 1000 ou 10 000 unidades, dependendo do editor.
Se acabam rápido, faz-se uma nova edição de outras 1000 unidades por exemplo. Pessoalmente acho que deviam-se chamar reimpressões.
O primeiro livro da colecção "uma aventura ..." de Ana Magalhaes e Isabel Alçada já teve 29 edições. A história é sempre a mesma, não mudou uma virgula.
http://www.uma-aventura.pt/index.php?s=livros&id=3
Agora não confundir com as edições que foram revistas (correcção de erros), aumentadas (acrescentado um ou outro capitulo) ou actualizadas (alterações, por exemplo derivadas à tecnologia que sofreu melhorias ou retirado porque entrou em desuso). Isso sim, já contém alterações.
Exemplo:
https://www.wook.pt/livro/sistema-inter ... eida/97181
É a 3ª edição, foi revista e actualizada, como indicado na capa.
edeluz
A coisa nada lá perto uma da outra:
1-https://www.priberam.pt/dlpo/Edi%C3%A7%C3%A3o
2-https://www.priberam.pt/dlpo/reedi%C3%A7%C3%A3o
3-https://www.priberam.pt/dlpo/reimpress%C3%B5es
Como "Edição" pode ser interpretado como "Conjunto dos exemplares que de uma vez se fazem da mesma obra." (segundo o primeiro link que enviei. Por isso que se utiliza esse termo. Mas concordo contigo na parte em que dá azo a erros de interpretação.
Olhem que excelente livro: https://www.wook.pt/livro/sistema-inter ... eida/97181
Obrigado pela dica
Nota: Os livros de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada Arlindo Fagundes são excelentes! :D
nelmindo Escreveu: 09 ago 2018, 00:58 Gente, não existe diferença entre edições. Nem pode!
Não será bem assim para este caso, tanto a 4ª edição como a 5ª edição foram revistas e actualizadas.
Marcoagomes
Já agora uma duvida de quem é leigo na matéria.
Quando existe realmente alterações ao conteúdo das regras.
E possível que antes do lançamento se saiba das alterações.
Principal para pessoal como eu que tem curso de electricidade e gosta de estar mais ou menos actualizado.
Mas na realidade não faz da electricidade a sua profissão
edeluz
Então isso significa que já deve estar em decreto-lei. Penso que estou a utilizar a ordem correcta das coisas. Antes de sair em livro não tem que passar pela assembleia geral?
Já agora, onde posso ler/informar mais sobre o processo de aprovações das Regras Tecnicas?
Cumps
