Contagem centralizada
land
Enviou: 11 vezes
Mensagem por land »
Boas a todos
precisava de um esclarecimento quanto a uma contagem centralizada, caso pratico
Tenho uma moradia ,a qual foi separada em três instalações , RC;1piso; serviços comuns
A cliente pediu ao antigo técnico para colocar 2 contadores esquecendo se dos sc, o colega colocou uma portinhola do tipo P100(ramal único)
e duas caixas de contador uma para cada instalação , a minha questão é se é possível a colocação de uma nova caixa de contador passando para 3
ou uma unidade única de contagem centralizada ,com corte geral ,barramentos e proteções .(https://www.quiterios.pt/docs/1439310813.pdf)
será o mais indicado visto ficar virada para a rua
Grato pela ajuda
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Re: Contagem centralizada
Mensagem por dsrsantos »
Os serviços comuns vão alimentar o quê? Iluminação exterior?
A ideia que propõe parece-me ser criar um quadro de colunas com 3 saídas, mas esse quadro não pode ficar na rua, tem de ficar no interior do edificio, num espaço comum. Se não existem espaços comuns interiores, tem de criar mais 1 ramal para os SC.
Se a moradia tem uma entrada única para as duas frações R/C - 1ºAndar, logo significa que tem escadas, logo essas escadas são comuns ao edifício, e logo tem de ter serviços comuns, para alimentar iluminação de escada, telefones de porta etc.
Nesta situação com o mesmo ramal pode optar por contagem centralizada de 3 contadores, ou optar por Quadro de Colunas e caixa de 4 saídas e respetivas caixas de contadores, agora é fazer as contas e ver o mais económico e viável para essa situação, tanto em termos económicos, como práticos e estéticos.
land
Enviou: 11 vezes
Mensagem por land »
obrigado dsrsantos e energy,pelas prontas respostas
sim o caso é uma moradia em que o proprietário não quer os contadores dentro de casa e também não tem grande espaço no hall , vou tentar optar então por colocar as 3 caixas separadas no muro exterior e aproveitar a caixa de distribuição ja existente , embora essa caixa diga que só tem 2 saídas e uma terçeira para uma outra portinhola.
obrigado
land Escreveu: 26 jul 2018, 08:33 obrigado dsrsantos e energy,pelas prontas respostas
obrigado
Atenção que a caixa de proteção tem de ser de 4 saídas, e equipadas sempre em trifásico, mesmo que certifique para monofásico.
land
Enviou: 11 vezes
Mensagem por land »
boas Energy
A caixa em causa tem duas saídas e uma ligação a outra portinhola , e foi como fiz coloquei outra portinhola e outra caixa de contador , espero que não de problema (julgo não haver razão para ter)
não conheço caixa de distribuição para 4 saídas a não ser as caixas de coluna, ou existe ?
obrigado
land Escreveu: 27 jul 2018, 08:18 boas Energy
obrigado
Algo da sua resposta me está a escapar, se tem um unico ramal para as 3 instalações, logo só tem uma portinhola.
Logo Portinhola, Quadro de Colunas, caixa de coluna com 4 saidas, sendo 3 equipadas em trifasico, mesmo que apenas certifique para monofasico.
Porque não coloca aqui uma imagem do que tem feito para se poder comentar com toda a certeza, pois como diz o velho ditado, "uma imagem vale mis do que mil palavras".
land
Enviou: 11 vezes
Mensagem por land »
Boas Energy peço desculpa nem sempre venho ao forum , so agora li m vou tirar foto e coloco.
qualquer forma a entrada do ramal é feita numa caixa de distribuição(portinhola digo eu a edp selou e aprovou )a caixa em causa é esta :´+32520 da quiterios
https://www.quiterios.pt/docs/1439310535.pdf
pagina 34
josé
land Escreveu: 07 ago 2018, 23:05 Boas Energy peço desculpa nem sempre venho ao forum , so agora li m vou tirar foto e coloco.
pagina 34
josé
Essa caixa é uma portinhola com 2 saídas, no fundo é uma PII-100A portinhola com 2 saídas, e que ao mesmo tempo permite que a derivação do ramal em vez e ser feita no subsolo da via publica com recurso a submarinos, se faz no interior das portinholas.
Se instalou mais uma portinhola para fazer o terceiro contador, deve obter previamente da parte da EDPD essa viabilidade, pois se nesse local é pratica fazer as derivações dos ramais em portinholas, pode ter de apesar de necessitar de apenas mais uma saída, pode ter de ser obrigado a instalar outra portinhola que permita a entrada e saída do ramal para outras portinholas.
land
Enviou: 11 vezes
Mensagem por land »
Boas , não sei se é pratica , também não é um caso muito comum de uma moradia fazer 2 e serviços comuns, pareceu me a solução mais razoável, espero que a edp não implique , mas tb não faz sentido uma outra pq a cliente ficava sem muro :D, o responsável da edp que lá for espero que seja simpatico se não for, que de uma sugestão melhor.
Ainda tenho duvidas é quanto a potencia do ramal , vou tentar pedir uma 6,9 e 4,6 kva para os serviços comuns , a atual ja deve ter os 6,9
