fio de terra nas caixas de transição
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
boas. pergunto numa moradia a cerca de 80m da caixa do contador vai levar um cabo de aluminio de 95mm2 e 2 caixas de transição uma ao pe do contador e a outra na parede da casa, junto do quadro geral, pelo que ja vi esta ultima leva um fio de terra, a pergunta é se esse fio liga na caixa de terra da moradia ou se liga á parte com algum eletrodo? obrigado
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: fio de terra nas caixas de transição
Boaspedro caetano Escreveu: 19 jul 2018, 13:00 boas. pergunto numa moradia a cerca de 80m da caixa do contador vai levar um cabo de aluminio de 95mm2 e 2 caixas de transição uma ao pe do contador e a outra na parede da casa, junto do quadro geral, pelo que ja vi esta ultima leva um fio de terra, a pergunta é se esse fio liga na caixa de terra da moradia ou se liga á parte com algum eletrodo? obrigado
A terra é executada normalmente, ou seja um ou vários elétrodos, ou chapa cobreada que liga com cabo isolado de 16mm de secção mínima na caixa de chantes amovíveis, e a partir daqui liga diretamente no Q. Geral.
A caixa de chantes amovíveis, pode integrar barramento para ligar antenas, tubagem de agua, etc.
