Peço uma opinião aos mais experientes.
É possível utilizar o teto de uma divisão não afeta a serviços técnicos para passar uma esteira de cabos isolados MT, 15kV?
Sendo possível que regras especificas devem ser seguidas?
A regulamentação deste assunto não encaixa no RTIEBT, regue-se pelo RSSPTS?
Cabos de média tensão em esteiras de cabos - caracterização e regras
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
Re: Cabos de média tensão em esteiras de cabos - caracterização e regras
já passei cabos de mt em chão paredes verticais e horizontais mas sempre com a indicação do projectista. ...
Mesmo quando tinha dúvidas é o projectista que indica e seguimos o plano do respectivo. .. utilizando os caminhos de cabos projectado por ele...
Esperemos que alguém mais experiente nesta área específica possa dar uma resposta mais técnica. ..
Olá muito boa noite meu caro torrado.
Relativamente à sua dúvida devo informá-lo de que deve reger-se pelo RSSPTS. Este será o regulamento específico que determina e legisla sobre os procedimentos legais para o tipo de instalação pretendida. Nos casos em que haja alguma divergência normativa, por parte do executante ou do projectista, caso resolva proceder de outra, que não a legislada, terá e apresentar um rectificativo que justifique perante a DGEG a sua decisão. Isto porque nem sempre será possível cumprir com os aspectos normativos em vigor.
Espero ter ajudado na sua dúvida.
CPTos
JAG
CPTos
JAG
Acima de tudo pela indução se estiverem fases do mesmo calibre criando ruído ,e um campo eletromagnetico...
Muito boas tardes meus caros!
Relativamente à questão colocada pelo Sr. " manilha giesta", apraz-me dizer o seguinte:
- Num cabo de média tensão, existe o chamado ecrã metálico. Este ecrã tem uma função específica - quando ligado à terra em ambas as extremidades, serve para verificar e medir, em caso de avaria do cabo, onde a mesma se situa. Apenas poderá haver dificuldade na obtenção de dados quando se trata de uma avaria que cause uma resistência muitíssimo elevada. Aí as dificuldades aumentam e muito, tornando-se resistiva.
Por outro lado, existe legislação específica para evitar, em caso de cabos enterrados em vala comum, a existência de efeitos eletromagnéticos e aparecimento de ruídos.
Nos casos em que tal aconteça verifica-se pois o não cumprimento da legislação vigente e, acima de tudo incompetência da parte de quem executa (mau profissionalismo).
CPtos
JAG
CPtos
JAG
