Potência de um equipamento
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Num carregador de um HUB (informática) tenho a seguinte info:
Input: 110-240V 0.3A
Output: 9V 0.6A
Isto significa que o consumo deste carregador é de 72Watts? Mais do que um simples monitor? Por exemplo este: https://www.asus.com/pt/Monitors/VS229N ... fications/
Output: 9V 0.6A
Re: Potência de um equipamento
Isso são valores de tensão de alimentação e de corrente máxima, em uso normal este valor é bem inferior.
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Obrigado pela resposta. Estou a recolher estes valores para ver quantos aparelhos posso pendurar numa tomada de parede que está alimentada por um disjuntor de 16A. Por isso vou considerar os valores máximos dos aparelhos, certo?
Cumps
Cumps
Se considerares sempre o valor máximo e que estão sempre todos ligados, não terás problemas. No pior dos casos chegas à conclusão que não podes ligar tudo mas conhecendo as cargas facilmente podes excluir as que não vão funcionar em simultâneo.
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Pensei aplicar o factor de simultaneadade. Mas como conheço bem as cargas e uso que vou fazer estou a desenhar plano de utilização (carga normal, carga máxima).
Num disjuntor de 16A posso ligar até 3680W, correcto? (nota: ainda estou a aprender
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Um disjuntor de 16A serve para proteger um condutor de 2.5 mm2 ou seja a corrente admissível e de 16A. Embora o seu corte seja realizado não aos 16A mas ligeiramente acima.
Utilizando a lei de ohm verifica que p=u×i
Seguindo o seu raciocínio a Potência máxima para um condutor de 2.5 mm são os 3680 watts.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Sim existem calhas onde pode instalar a aparelhagem directamente na calha.
E uma questão de visitar o catálogo do fabricante e escolher o que vai de encontro à sua necessidade.
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Perfeito! É o que vejo na escola e em escritórios! Vou colocar as tomadas para cabo RJ45. Assim dispenso o hub!
Como são 3 bancadas, encostadas umas nas outras, terei que passar cabo entre elas. A única solução que tenho é o cabo ficar à vista. Assim terei um cabo de 3 condutores (fase, neutro e terra) a passar entre bancadas e a entrar nas calhas dlp. Estou a pensar colocar no topo da calha um jack como temos nas fontes de computador (como este: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1PYO0kZrI ... 40x640.jpg). Existe já alguma solução para este tipo de situações? ou terei que fazer eu mesma?
O que me preocupa nesta solução é o faco de se transformar numa massa imputável (penso que estou a utiliza o termo correcto, segundo o que me lembro de ler nas RTIEBT) os cabos que vão andar entre calhas. o que acham desta solução?
Cumps
Cumps
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Isso não é jack penso que sejam as tomadas iec c13.
Tem os blocos de tomadas Rack para esse efeito.
Massa imputável? Não entendi...
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Sim, é esse o nome, segundo esta imagem (https://www.channypicture.com/pic/uploa ... F5E033.jpg).
Num equipamento tenho esta informação:
I/P:230V 50Hz 1.5A 210W Pf:0.57
Output:0-30V 0-5A
é uma fonte de alimentação. O que significa aquele valor de Pf? 230*1.5 dá 345W. Como chego ao valor 210W?
Output:0-30V 0-5A
andrelima14
- Enviou: 13 vezes
Suponho que seja o factor de potência que deverás multiplicar por esse valor de potência que calculaste
