Corrente nominal
RicardoENTA
Been thanked: 16 times
Corrente nominal
Mensagem por RicardoENTA »
Boas.. num exercício da escola, a corrente nominal de um motor dá-me 7,56 A através da seguinte formula.
P = raiz de 3 . Vc . I . cos fi
O motor tem 6 terminais, no qual os terminais U, X, W são os que recebem a alimentação. O motor é ligado em estrela. A duvida é a seguinte, esses 7,56 A é a corrente em cada terminal (U, X, W) ou os 7,56 A é a corrente que vai passar nesses 3 terminais?
lcmmonteiro
Has thanked: 12 times
Been thanked: 83 times
Re: Corrente nominal
Mensagem por lcmmonteiro »
boa tarde.
como apenas indica o valor da corrente não tenho como ajudar muito no cálculo mas penso que o motor que indica deve rondar os 4 CV ou 3KW, mais coisa menos coisa...
A corrente em monofásico ou estrela é sensivelmente 1/3 da corrente em trifásico ou triângulo .
Contudo há que ter em conta os dados fornecidos pela "placa" ou chapa de características onde informam os valores nominais. Com o valor da potência nominal aparente em P ou KVA já se consegue calcular a intensidade nominal aparente.
O factor de potência em carga ou cos fi, também é importante conhecer, pois permite conhecer a potência activa em KW.
edeluz
Has thanked: 133 times
Been thanked: 23 times
Mensagem por edeluz »
Acho que apenas podes aplicar raiz de 3 em triangulo equilibrado! Pois nele é que teras a corrente de linha e a corrente na carga!
Neste exemplo tens uma estrela equilibrada (teoricamente), pois na prática mesmo sendo um motor nunca é totalmente equilibrada. Mas o neutro é dispensável!
Mas lá está, não estou a ver que formula aplica a raiz de 3 num circuito em estrela. Desda ver o que o pessoal mais experiente responde!
Cumps
RicardoENTA
acho que não perceberam a minha pergunta..
Se um motor tem de potencia útil 2200 W, redimento de 70 % , tensão composta de 400 V e cos fi de 0,6, quando é a corrente absorvida?
I = 2200 / raiz de 3 . 400 . 0.7 . 0. 6 = 7.56 A..
Esses 7.56 A é o que??
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
