Olá a todos,
Sei que a formula da energia é: W=P.t, em que W é em Joule, P em Watts e t em segundos. Acontece que o professor disse que podemos "converter" o resultado de Joules para Wh ou kWh. Para isso temos que utilizar o t em horas.
Estou a fazer este calculo e estou a tentar interpretar os resultados.
P=500W
t=3600 segundos
W=?
Caso utilize a unidade W em Wh, então tenho 500Wh. Mas caso utilize a unidade W em Joules então terei 1800000 Joules.
Não estou a perceber como consigo relacionar estes dois valores!
Em Joules ou em Watts
- Enviou: 133 vezes
Re: Em Joules ou em Watts
Já encontrei a explicação que procurava. Como 1Watt é igual a 1Joule a dividir por 1 segundo. Isto significa que quando digo que tenho 1 watt de potencia é o mesmo que dizer que tenho 1 unidade calorifica por um segundo a passar no condutor!
Faz sentido esta minha afirmação?
Thanks
Thanks
- Enviou: 12 vezes
Fòrmula para cálculo de Joules para Watts:
P(W) = E(J) / t(s)
logo,
watt = joule / segundo
ou
W = J / s
Fórmula para cálculo de Watts para Joules:
E(J) = P(W) × t(s)
logo,
joules = watts × segundos
ou
J = W × s
P(W) = E(J) / t(s)
logo,
ou
W = J / s
E(J) = P(W) × t(s)
logo,
ou
J = W × s
Sim, é mais fácil explicar que uma máquina é mais potente, quanto mais energia conseguir passar por cada segundo...edeluz Escreveu: 25 jun 2018, 19:49 Já encontrei a explicação que procurava. Como 1Watt é igual a 1Joule a dividir por 1 segundo. Isto significa que quando digo que tenho 1 watt de potencia é o mesmo que dizer que tenho 1 unidade calorifica por um segundo a passar no condutor!
Thanks
ao falarmos assim, a expressão aparece por naturalidade, sem decorar: P=E/t ou seja 1 watt = 1 joule por segundo
