cabo utp
- Enviou: 426 vezes
cabo utp
boas. a pergunta é; tenho de atravessar uns 10m entre 2 divisões, travessia essa composta por terra e outra por rocha penso fazer um roço na rocha e tapa-lo com cimento forte, pergunto se posso colocar cabo utp cat 5 normal ou se tenho de colocar outro tipo de cabo por ex preto exterior, lembro que o cabo vai dentro de tubo isogris de 20? cump
Re: cabo utp
Boaspedro caetano Escreveu: 22 jun 2018, 19:51 boas. a pergunta é; tenho de atravessar uns 10m entre 2 divisões, travessia essa composta por terra e outra por rocha penso fazer um roço na rocha e tapa-lo com cimento forte, pergunto se posso colocar cabo utp cat 5 normal ou se tenho de colocar outro tipo de cabo por ex preto exterior, lembro que o cabo vai dentro de tubo isogris de 20? cump
De preferência utilizar cabo para exterior pois apesar de entubado, vai estar sujeito a condensações, etc.
