instalação de quadro parcial
Enviou: 426 vezes
boas. numa moradia em construção tenho de colocar um quadro parcial para não sobrecarregar o quadro geral , mas pretendia colocar no corredor e assim fazia os quartos de um lado e do outro fazia uma zona tecnica e um wc e um vestiario, mas o cliente não gosta e pediu-me para colocar na zona tecnica esse quadro pergunto se ha algum problema essa zona tem acesso pelo corredor levando uma porta, cump
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: instalação de quadro parcial
Mensagem por lcmmonteiro »
Boa noite.
Se a moradia se encontra em construção o quadro de entradas já se está a tornar pequeno? Não foi dimensionado correctamente?
Pela forma como descreve a situação e, não havendo necessidade de construir um quadro parcial, o sensato seria o quadro geral ser corretamente dimensionado e capaz de receber todos os equipamentos.
No entanto e, por forma ao leitor não ser induzido numa má interpretação, tente expor a situação o mais directo e simples, por favor.
Enviou: 426 vezes
boas. o quadro geral no começo da obra esta bom o problema é que vão pedindo a conta gotas e chega ao fim tem que ser do tamanho de uma janela. esta moradia tem 26 m de comprimento, o quadro geral esta a meio, ficam circuitos com mais de 12m como por ex a cozinha eu ate sou defensor de na cozinha por um parcial porque é assim que deve ser feito, neste caso coloco do geral para a cozinha e sala, no outro lado ficam os quartos e wcs com o respetivo corredor aonde devia colocar o parcial a uns 7m do geral, mas o arquiteto não quer por falta de estetica e então quer que eu o coloco nessa divisão para não ficar ´a vista no corredor a minha duvida é se pode ser, normalmente coloco no corredor centralizado. cump
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Não há problema em colocar o QE Parcial numa zona técnica. Normalmente é o que se faz em moradias, colocar-se os QE's em zonas técnicas com franco acesso. Cuidado que cada piso de uma moradia tem de levar o QE parcial!
Cumps!
andrelima14
Enviou: 13 vezes
Mensagem por andrelima14 »
Estou de acordo, sendo apenas um Q.parcial não vejo problema em estar numa zona técnica.
Enviou: 426 vezes
boas obrigado pela atenção mas como é habito colocar no corredor aonde fica visivel e á mão fico com duvidas cump
