Disparo intempestivo diferencial
athomic
Mensagem por athomic »
estou com um problema no quadro da minha nova casa.
Tenho um diferencial de 30mA para corte a 5 disjuntores de iluminação e estores e outro diferencial de 30mA para corte a 16 disjuntores de tomadas e alimentação de equipamentos.
Desde que fui morar para esta casa que este segundo diferencial tem disparos esporádicos. Tanto dispara 2 vezes num dia, como passa 3 ou 4 dias sem disparar, o que me impossibilita qualquer forma de triagem do problema apenas desligando disjuntores. Nenhum dos disjuntores de corte alguma vez disparou, só mesmo este diferencial.
Lembrei-me de 2 soluções:
  • A primeira solução que pensei foi em trocar o ID por um de 300mA, no entanto como alimenta circuitos de tomadas de WC e máquinas, acho que não será uma boa opção.
  • A segunda era colocar mais 1 ou 2 diferenciais e dividir os circuitos por estes, para ter mais selectividade, mas fazer esta alteração ao quadro iria implicar algum esforço.
Conseguem-me ajudar a fazer algum teste de despiste do problema ou solução para o contornar? Apenas tenho multimetro para fazer medições nos circuitos, mas acho que com a sensibilidade de um multimetro não me safo!
Mario Lopes
Re: Disparo intempestivo diferencial
Mensagem por Mario Lopes »
Viva,
Uma solução é passar o disjuntor das tomadas dos WC´s para o ID de 30 mA e instalar um ID de 300 nas restantes. Devia fazer um ensaio de isolamento dos circuitos mas visto não ter o aparelho. Por vezes nem é um problema das instalação, apenas a soma das correntes residuais dos equipamentos que são superiores à sensibilidade do ID.
RicardoENTA
Mensagem por RicardoENTA »
Podes por um de 300 mA para esses 16 disjuntores.. o que acontece é que tens muitos circuitos de uso especifico para um diferencial de 30 mA.. se fosse eu distribuía isso melhor.. metia um diferencial só para o forno.. metia um diferencial só para as maquinas... metia um diferencial só para as casas de banho.. metia um diferencial só para o aqs.. é caro, mas incomoda menos, e é seguro na mesma.
BoAS
RicardoENTA Escreveu: 14 mai 2018, 16:49 Podes por um de 300 mA para esses 16 disjuntores..
Não deves de fazer o que está escrito em cima!
Se como dizes que tens 16 disj. com um ID de 30mA (incluindo WC), NÃO deves de alterar a sensibilidade dessa zona.
Podes é dividir os circuitos como já foi dito.
Mede a terra, para saberes qual o ID que deves de ter.
