Caixa de terra - a ligação deveria estar fechada?
nfh
Enviou: 14 vezes
Mensagem por nfh »
Junto ao quadro elétrico principal tenho uma caixa mais pequena onde está uma ligação ao cabo de terra. Essa ligação tem uma espécie de gancho para fechar o circuito de terra que, pelo que percebi, servirá para fazer algum tipo de despistagem caso seja preciso.
A minha pergunta é: este gancho é suposto estar aberto, ou o normal é estar fechado?
Gil82
Re: Caixa de terra - a ligação deveria estar fechada?
Mensagem por Gil82 »
Se está aberto a instalação fica sem proteção de terra. Só se abre para fazer a medição do valor de terra.
Cumps!
nfh
Enviou: 14 vezes
Mensagem por nfh »
Pois, bem me parecia que deveria estar fechado. Obrigado!
