baixada antiga
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
baixada antiga
boas. a questão é numa moradia construida em 1972, agora remodelada, tem o contador numa caixa em madeira, que neste momento esta na rua debaixo de um alpendre, e é para colocar a cerca de 45m da casa. na parede exterior da casa esta uma caixa em ferro da efacec, que penso que esta la os fusiveis, portanto sera uma portinhola antiga. pergunto se eu colocar o contador no limite da propriedade com a referida p100 se tenho que pedir um ramal novo ou este antigo se for tirado fora se serve? a distancia entre esta portinhola e o limite da propriedade é de 45m, não sei se este cabo passa no sitio que vou abrir. obrigado
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: baixada antiga
Boaspedro caetano Escreveu: 18 abr 2018, 19:59 boas. a questão é numa moradia construida em 1972, agora remodelada, tem o contador numa caixa em madeira, que neste momento esta na rua debaixo de um alpendre, e é para colocar a cerca de 45m da casa. na parede exterior da casa esta uma caixa em ferro da efacec, que penso que esta la os fusiveis, portanto sera uma portinhola antiga. pergunto se eu colocar o contador no limite da propriedade com a referida p100 se tenho que pedir um ramal novo ou este antigo se for tirado fora se serve? a distancia entre esta portinhola e o limite da propriedade é de 45m, não sei se este cabo passa no sitio que vou abrir. obrigado
Tudo indica que terá de pedir um novo ramal, esse ramal existente já não está a vir da zona para a qual pretende agora instalar o contador?
Re: baixada antiga
boas. isso não sei, mas o armario esta noutra moradia antes pergunto se é possivel eles terem atravessado o jardim passando junto da piscina, do que terem passado pela estrada de acesso á moradia, se passou aqui dava para recuperar abrindo a vala com cuidado. obrigado
Re: baixada antiga
Boaspedro caetano Escreveu: 19 abr 2018, 19:56 boas. isso não sei, mas o armario esta noutra moradia antes pergunto se é possivel eles terem atravessado o jardim passando junto da piscina, do que terem passado pela estrada de acesso á moradia, se passou aqui dava para recuperar abrindo a vala com cuidado. obrigado
Se o ramal quando foi construido já lá existia a estrada de acesso à moradia, tudo indica que esse ramal seguiu o percurso da estrada até à moradia, e nunca atravesando terrenos por mais perto, pois essa solução poderia colocar alguem em risco ao movimentar terras.
Mas com um bocado de sorte se quiser na EDP talvez lhe forneçam o cadastro desse ramal, e assim fica logo a saber o seu percurso.
Re: baixada antiga
boas. em relação a este assunto agora dizem-me que a edp faz o ramal do armario ate ao sitio onde leva o contador sem mais custos. pergunto se isto é verdade? eu não acredito cump
Re: baixada antiga
Boaspedro caetano Escreveu: 08 jun 2018, 19:26 boas. em relação a este assunto agora dizem-me que a edp faz o ramal do armario ate ao sitio onde leva o contador sem mais custos. pergunto se isto é verdade? eu não acredito cump
Aonde obteve tal informação?
Re: baixada antiga
boas. este problema esta resolvido, pois a edp atraves de um detetor conseguiu dizer onde passava o cabo que é mesmo onde se encontrava a nova portinhola, sorte destas não é todos os dias. agora é so cortar o cabo e medir ate á p100 obrigado
