caixas de transição
- Enviou: 426 vezes
caixas de transição
boa tarde. numa moradia situada a 80m do contador convem colocar um cabo de aluminio de 95mm, e duas caixas de transição uma junto a moradia e outra junto do contador, pergunto esta coloca-se ao lado do contador á mesma altura, ou convem colocar na parte de traz desta a altura de 60cm? obrigado
Gil82
Re: caixas de transição
Qual a potência para essa instalação?
Para esse cabo ficava bem uma caixa de TIs e uma caixa de telecontagem e depois só eram precisas as caixas de passagem de pavimento.
Cumps!
Cumps!
Boaspedro caetano Escreveu: 15 abr 2018, 12:24 boa tarde. numa moradia situada a 80m do contador convem colocar um cabo de aluminio de 95mm, e duas caixas de transição uma junto a moradia e outra junto do contador, pergunto esta coloca-se ao lado do contador á mesma altura, ou convem colocar na parte de traz desta a altura de 60cm? obrigado
Pode usar por exemplo 2 caixas de portinholas P100 com barramentos para fazer essa transição, ou 2 caixas de TIs com barramentos e clara em ambas as situações as caixas tÊm de ter fechaduras EDP.
Mario Lopes
Viva Pedro,
É muito simples. No limite da propriedade Instalas Uma P100 e a caixa de contagem mono/tri. Depois de sair da contagem vai a uma caixa de transição, percorres a distancia pretendida e a chegada da moradia instalas outra caixa de transição que por sua vez ira ligar ao Quadro de entrada. As caixas de transição poderão ficar a altura das Portinholas.
- Enviou: 426 vezes
boas. pergunto qual a medida do tubo para enfiar o cabo de 95mm, por ex de 110mm chega?
Não. Se tem 95mm de diâmetro... 110mm não chega.pedro caetano Escreveu: 17 abr 2018, 13:43 boas. pergunto qual a medida do tubo para enfiar o cabo de 95mm, por ex de 110mm chega?
Agora se fala de 95mm2 de secção, a conversa é outra. O cabo é multicondutor ou monopolar?
- Enviou: 426 vezes
