quadros parçiais
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
quadros parçiais
boa tarde. tenho uma moradia em construção que tem na parte de traz um pequeno lava mãos constituido por uma bacia e uma sanita, tem apenas 2m de comprimento e uns 0-80cm de largo a entrada é pela rua. a seguir a uns 7m tenho um pequeno compartimento tambem com entrada pela rua. que é para arrumos do jardim. pergunto se tenho de colocar um quadro no lava mãos e outro no arrumo? possilvelmente leva uma lampada e uma tomada em cada um. obrigado
- Been thanked: 16 times
Re: quadros parçiais
de acordo com as regras técnicas se a habitação tem anexos ou garagem afastados da mesma e cujo acesso é feito pelo exterior, deve
haver um quadro parcial em cada um desses anexos ou garagens.
boas. mas colocar um quadro junto da bacia fica bem? o espaço é pequeno apenas 1.5m sera que não posso colocar o quadro no exterior ao meio das 2 divisões sendo neste caso um quadro estanque. obrigado
- Aprendiz
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
Segundo as RTIEBT tem de instalar um Q.E em cada uma dessas Instalações Elétricas, mas penso que o bom senso neste caso deve prevalecer, e como tal um Q.E no exterior a meio das duas I.E não é mal pensado.pedro caetano Escreveu: 10 abr 2018, 18:38 boas. mas colocar um quadro junto da bacia fica bem? o espaço é pequeno apenas 1.5m sera que não posso colocar o quadro no exterior ao meio das 2 divisões sendo neste caso um quadro estanque. obrigado
boas. eu acho que não deve ter problema, para mim talvez seja a melhor solução tanto um como outro compartimento não é para ficar ninguem la dentro a dormir, so é usado para lavar as mãos quando alguem anda no jardim e guardar ferramentas. á noite fica iluminado a noite inteira por candieiros, ligados a celula obrigado
boas. numa moradia com cerca de 25m de comprimento tenho o quadro principal a meio dessa distancia o que leva a que tenha circuitos de 12 a 14 m de extensão, tanto para a cozinha como para o ultimo quarto. o problema é que não tenho espaço na cozinha para por um quadro parcial. no outro lado tenho um corredor que faz os quartos todos e wc era um lugar ideal para por um quadro e ja aliviava um pouco mas os donos não gostam, pergunto se posso colocar num compartimento que é zona tecnica servida por esse corredor, mas que fica com porta não ficando o quadro á vista . e dai tirava para os quartos wcs e zona tecnica . obrigado
