Trifásico vs monofásico
vitorh
Mensagem por vitorh »
Meus caros,
Tenho uma instalação trifásica e uma potência contratada de 10,35kVA e 30A. No entanto, o quadro elétrico “dispara” e desliga-se sempre que ligo determinado conjunto de equipamentos.
Mesmo tendo alterando as fases e tentando aproveitar ao máximo cada fase continuo com o quadro a disparar numa ou outra situação.
Existe algum de vocês que me poderia ajudar a aferir se é possível alterar a minha instalação para monofásico?
Ideia de custos?
Se é preciso algum pressuposto na instalação existente para que seja possivel a alteração?
Re: Trifásico vs monofásico
vitorh Escreveu: 31 mar 2018, 12:57 Meus caros,
Ideia de custos?
Se tem contratado 10.35Kvas em trifásico, significa que tem 15A por fase.
Se não tem equipamentos trifásicos instalados, pode ver junto da EDP a viabilidade de ter esses 10.35Kvas em monofásico, pois aí passa a ter 230V/45A, o que numa casa normal dá para funcionar normalmente sem stress.
Esta alteração de trifásico para monofásico pode obrigar a uma nova derivação a 10mm e alteração no Q.E
vitorh
Obrigado desde já pela rápida resposta. Para quem é leigo na matéria, de que se trata essa nova derivação? É dispendiosa?
Muito obrigado
vitorh Escreveu: 31 mar 2018, 14:22 Obrigado desde já pela rápida resposta. Para quem é leigo na matéria, de que se trata essa nova derivação? É dispendiosa?
Muito obrigado
É apartamento ou moradia?
vitorh
É moradia
HJCruz
Mensagem por HJCruz »
Você deveria fazer a soma das potências que pretende ligar na sua instalação. Assim é mais fácil verificar a sua necessidade. Possivelmente até 30A monofásicos são suficientes. E talvez seja só necessário alterar os disjuntores de trifásico para monofásico.
Atenciosamente,
HJCruz
vitorh
E alguém conhece um eletricista que me veja isto?
vitorh Escreveu: 09 mai 2018, 22:56 E alguém conhece um eletricista que me veja isto?
Se disseres onde estás, é mais fácil darem-te uma resposta.
