Dúvidas não encontro o erro do esquema
nch
Mensagem por nch »
Alguem vê algum erro no esquema de ligação directa de um motor assincrono
é que simulando no CADeSimu não funciona deduzo que deve ter erro
Tanks
Podem ver a imagem no um.rar
cade_simu ------> http://www.josematias.pt/downloads.htm
ou
http://personales.ya.com/canalPLC/descarga.htm
4962
TEstar no CADe_SIMU.rar
(759 Bytes) Transferido 179 vezes
um.rar
(10.79 KiB) Transferido 162 vezes
Has thanked: 120 times
Been thanked: 140 times
Re: Dúvidas não encontro o erro do esquema
Porque no circuito de comando repetes o -s e -s1 :?:
de resto acho que esta tudo bem
nch
Mensagem por nch »
OLÁ Administrador,
É Para comandar o circuito de dois sitios distintos,
eu tb penso que está bem, mas no prgrama que indico a simulação não funciona
alguém tem experiência com este programa?
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Em minha opinião, há dois reparos a fazer ao circuito de comando apresentado:
1- Devem evitar-se comandos em bifásico porque são problemáticos e menos seguros em termos de exploração devido aos retornos que se geraram em possíveis avarias. A terem de fazer-se deve utilizar-se transformador 400V/...?
2- Na eventualidade de não haver outra alternativa -caso apresentado- não esquecer que ambas as fases do circuito de comando têm de ser protegidas por (fusível / disjuntor).
Conclusão: este circuito, tem tudo para funcionar, se não funciona na simulação será pela falta da referida protecção?
ferreira
Mensagem por ferreira »
Eu concordo aqui com outra opinião, em que não se deve utilizar o comando a 380V. No entanto , não existe nada, para que não funcione. Mas protecção, deve ser ás duas fases de comando .Outra coisa que está mal é a terra de protecção. A linha de terra não pode ser cortada, é sempre directa.
Saudações profissionais.
Daniel Ferreira
:cry:
