Leitura para um projectista
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Olá a todos,
Estou a iniciar o meu caminho no sentido de chegar a projectista electrico. Que livros sugerem ler para começar a aprender sobre a área?
Por exemplo. Neste momento tenho a seguinte questão:
Numa linha de 15 metros, em L, devo colocar um grande Q.E. com toda a aparelhagem electrica (variadores, PLC, Equipamentos de protecção - disjuntores, diferenciais, fontes e etc) e passar para junto da linhas, nos dois extremos, os quadros de comando.
OU
Devo criar dois Q.E. de menor porte com todos os equipamentos que referi no ponto anterior? Dois, pois assim fica um no extremo esquerdo e outro no extremo direito, com os respectivos equipamentos. Junto a esses quadros anexo o quadro de comando. Resumindo, fico com 4 quadros (2 Q.E. + 2 Quadro de Comando), ou contrário de 3 na primeira solução (1 Grande Q.E. + 2 Quadro de Comando).
Ou isto depende muito das distâncias, espaços em fábrica e gosto do projectista? Desde de que as selectividades estejam mantidas e o arrefecimento do quadro seja bem dimensionado mais as normas de segurança respeitadas. É o toca a andar? É isso que pretendo saber. Se existem regras.
Espero não ter tornado a minha questão, com algumas opiniões, num tópico confuso. Caso seja necessário voltarei a explicar.
Cumps
jrms2
Enviou: 9 vezes
Re: Leitura para um projectista
Mensagem por jrms2 »
Na minha óptica apesar de pouca experiência, acho que deves sempre tentar colocar os quadros de modo a obteres a maior eficiência energética possível. E com isto quero dizer, se tens uma máquina no fim da linha se calhar não convém colocar tudo no Q.E e sim tentares dividir os equipamentos consoante a localização dos mesmos.
torrado
Mensagem por torrado »
15 metros não é muito. Na minha opinião colocar os acionamentos todos num quadro e colocar comandos locais, caso necessário.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Bom.. para ser "projectista elétrico", não é 1º necessário ser Eng. ou eng. Tec. electrotécnico!?
isto é conversa "fiada", como é que alguém pode dar pareceres sobre um projecto como daria um palpite para um jogo de futebol?
O amigo quer um parecer sobre o projecto a executar, sem se conhecerem uma quantidade enorme de factores fundamentais que têm de ser levados em conta.
É por isso que quem anda por aí vê cada "cegada".
Às vezes não para entender...
