PLACA DE INDUÇÃO E TERMO ACUMULADOR !! URGENTE
- Enviou: 4 vezes
Eu montei um termo acumulador(JUNKERS EXCELL 100 L 2000W) e uma placa de indução (ELECTROLUX 7200W) e tenho apenas uma tomada(não tenho acesso para criar uma ligação directa ao quadro) para fazer a ligação dos dois equipamentos . O meu QE é de 6,9kVA (30A) e agora tenho algumas duvidas para fazer a ligação e qual a melhor maneira de fazer sem existir risco de danificar os equipamentos que são um pouco caros e requer algum cuidado na instalação.
Pensei em deixar de existir a tal tomada e colocar 2 disjuntor com diferencial de 30mA pois qualquer fuga á massa irá proteger os equipamentos.
Alguém me pode ajudar com outra opinião ?
- Enviou: 11 vezes
Re: PLACA DE INDUÇÃO E TERMO ACUMULADOR !! URGENTE
Uma vez que a corrente máxima já está limitada a montante, pelo DLP, a 30A, considerando condutores enfiados em tubo, devem ser de 6mm2 (se lá está uma tomada, serão de 2,5mm2...
Deve ter noção que nunca vai conseguir usar o fogão à sua potência máxima, já que ultrapassa a que tem disponível em casa. Muito menos se estiver a usar água quente ao mesmo tempo...
O termoacomulador tem mesmo de estar protegido a 30mA, pela sua vida, não pelo valor dos equipamentos....
- Enviou: 4 vezes
2,5mm2tpinheiro Escreveu: 05 fev 2018, 12:01 Bom dia.
Qual a secção dos condutores que vão alimentar esses equipamentos?
- Enviou: 4 vezes
Por baixo da placa tenho espaço para meter a alimentação do termo acumulador e a placa , como a tomada é de 2,5mm2 que tipo de arranjo faço ?dsrsantos Escreveu: 05 fev 2018, 12:28 Uma vez que a corrente máxima já está limitada a montante, pelo DLP, a 30A, considerando condutores enfiados em tubo, devem ser de 6mm2 (se lá está uma tomada, serão de 2,5mm2...
Por 2 disjuntor para cada equipamento com o diferencial 30mA ?
Estou com bastantes duvidas ...
- Enviou: 11 vezes
Como disse, é essencial trocar os condutores desde o quadro até essa tomada. 2,5mm2 não chega para alimentar essa potência. Se estiver bem protegido, o disjuntor do quadro vai disparar quando ligar 2 zonas da placa ou, o termoacumulador ligar ao mesmo tempo que uma zona da placa, por exemplo. Se estiver mal protegido (disjuntor maior que 16A), mais tardo ou mais cedo o cabo arde...VENTURA2737 Escreveu: 05 fev 2018, 13:11Por baixo da placa tenho espaço para meter a alimentação do termo acumulador e a placa , como a tomada é de 2,5mm2 que tipo de arranjo faço ?dsrsantos Escreveu: 05 fev 2018, 12:28 Uma vez que a corrente máxima já está limitada a montante, pelo DLP, a 30A, considerando condutores enfiados em tubo, devem ser de 6mm2 (se lá está uma tomada, serão de 2,5mm2...
Chame um electricista. Se o tubo não dá, a solução será passar dois cabos em calha técnica.
- Aprendiz
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 26 vezes
Sim vai ter que substituir o cabo de alimentação. O cabo de 2,5mm não é suficiente para esses equipamentos.
- Enviou: 4 vezes
Pois isto foi á ultima da hora esta mudança para a placa e termo acumulador .... eu abri roços no chão passar tudo mas na cozinha não mexi pois não estava previsto alterar nada .... agora vai ser complicado pois não queria nada á vista ...dsrsantos Escreveu: 05 fev 2018, 15:15Como disse, é essencial trocar os condutores desde o quadro até essa tomada. 2,5mm2 não chega para alimentar essa potência. Se estiver bem protegido, o disjuntor do quadro vai disparar quando ligar 2 zonas da placa ou, o termoacumulador ligar ao mesmo tempo que uma zona da placa, por exemplo. Se estiver mal protegido (disjuntor maior que 16A), mais tardo ou mais cedo o cabo arde...VENTURA2737 Escreveu: 05 fev 2018, 13:11Por baixo da placa tenho espaço para meter a alimentação do termo acumulador e a placa , como a tomada é de 2,5mm2 que tipo de arranjo faço ?dsrsantos Escreveu: 05 fev 2018, 12:28 Uma vez que a corrente máxima já está limitada a montante, pelo DLP, a 30A, considerando condutores enfiados em tubo, devem ser de 6mm2 (se lá está uma tomada, serão de 2,5mm2...
- Agradecimento recebido: 22 vezes
Pode sempre aproveitar essa tomada para o termoacumulador. Se é de 2000W o fio de 2,5 mm2 chega. Mas vai ter de passar um novo circuito para a placa. E para essa potência no mínimo fio com 6 mm2.
Deve substituir o Interruptor Diferencial que protege os circuitos da sua cozinha por um de 32 mA de proteção, caso o que tem instalado ainda não seja.
Não se esqueça, chame um eletricista se tem dúvidas. Nas instalações eléctricas não podem haver dúvidas
Atenciosamente,
HJCruz
HJCruz
1º - 6,9kVA para os dois aparelhos ligados no máximo não dá (óbvio), logo não pode ligar todos os pontos da placa ao mesmo tempo.
2º - Se só tem 1 tubo para passar tudo (não regulamentar) tem as seguintes opções: deixar os condutores a 2,5mm2 e disjuntor de 16A (quando liga o termoacumulador fica com pouca potência para a placa); mudar os condutores para 4mm2 e disjuntor para 25A; passar mais um circuito de 2,5mm2 aproveitanto o condutor de terra que dá para os dois e meter 2 disjutores de 16A.
É ter atenção aos consumos da placa, pois é ela que vai mandar o DCP aguentar ou não.
Cumps!
Cumps!
