Televisor denver combi apagado
gaspar
Mensagem por gaspar »
Boas pessoal, não sei se este é o local para colocar está questão, mas de qual quer modo aqui vai.
Tenho um televisor combi Denver que estava a funcionar normalmente e depois apagou-se, fica com a luz "piloto" cor vermelha e não liga. Fica sempre em "standby" :( . Alguem me pode dizer o que poderá ser?
Ele está dentro da garantia, mas só para portes de envio são 50€ :roll: . Por isso se for coisa simples talvez eu consiga resolver, só necessito que alguem me dê alguma pista.
:) J.G.
rebelocruz
Re: Televisor denver combi apagado
Mensagem por rebelocruz »
Se está dentro da garantia como é que tens que pagar 50€ de portes?
Compras-te o televisor onde?
Já experimentas-te entrega-lo na loja em que foi adquirido?
Caso o abras e depois o envies para reparação e se o representante detectar per a garantia por completo.
Cpt
Rebelo Cruz
gaspar
O televisor veio através de uma promoção de um banco. Sendo uma oferta, em caso de avaria é o propriétário que suporta os custos de envio.( foi o que a deco me informou).
Como sou de Aveiro e o fornecedor do televisor é do Norte tenho de a enviar através de uma empresa de entregas.
Cumpts
Jorge Gaspar
rebelocruz
Podes ver qual é a referencia exacta do televisor?
Cpt
Rebelo Cruz
gaspar
Viva,
O televisor é da marca Denver modelo:TVD-1418.
Cumpts
Jorge
rebelocruz
Então é assim:
1º O comando pode não estar a funcionar;
2º O receptor pode não estar a enviar a informação ao microprocessador;
3º O microprocessador pode estar avariado, ou seja não envia informação ao transistor de arranque da fonte;
4º a fonte pode estar avariada.
o mais comum é ou o transistor está avariado ou então a fonte.
Cpt
Rebelo Cruz
gaspar
Muito obrigado pela informação. A verdade é que já é a segunda vez que tem este "sintoma". Na primeira foi para reparação no distribuidor, mas estive mais de um mês sem TV. Alguma ideia do valor médio que terei de desembolsar para reparar a avaria? Se for mais de 50€ é melhor enviar para a loja. Pois ainda está na garantia.
Jorge
PauloMalas
Mensagem por PauloMalas »
esse sintoma é muito parecido com a protecção de crianças activado, deste modo so o comando em bom estado ligará a tv.ja tive varias assim, mas nao digam nada que fui eu.
pic's on the rocks
gaspar
Obrigado pela dica. :D . Vou ler o manual a ver se tem lá alguma informação sobre isso.
Jorge :D
