Fita de led embutida em mobiliário
Bruno Gomes
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Bruno Gomes »
RESOLVIDO
Olá pessoal, queria agradecer à todos os que ajudaram e dizer que consegui resolver o problema, encontrei as drives, elas ficam ocultas dentro do mobiliário, tem uma parte dele que é solta, como se fosse um fundo falso, é só puxar um dos módulos que ele sai.
Valeu mesmo pessoal, abraço à todos.
Olá pessoal, boa tarde, venho aqui pedir uma ajuda a vcs.
A questão é a seguinte, como estou desempregado, minha irmã conseguiu um trabalho para mim na loja onde ela trabalha, o trabalho seria trocar umas fitas de led de um mobiliário que fica embutido em uma parede, então fui lá na loja e retirei uma das fitas de led, porque ela me disse que essas fitas as vezes acendiam e as vezes apagavam o que caracteriza um mal contato, não entendo muito do assunto mas pesquisei e vi que essas fitas, geralmente são ligadas a uma fonte, testei a tira e ela acendeu, o que me leva a pensar que seja a fonte o problema, no circuito a qual elas estão ligadas existem outros nichos dessa mesma parte do mobiliário, dentro deste mesmo circuito de número 31 que estão funcionando, a questão é que esses fios que alimentam essas tiras estão embutidos na madeira desses nichos e o mobiliário inteiro está fixo em uma parede, ou seja, atrás dele tem uma parede, e eu não consigo achar onde está a fonte para poder substituir, tirei uma foto da planta elétrica e vou tentar postar aqui para vcs darem uma olhada e pedir humildemente que se alguém tiver alguma ideia me ajude por favor.
O circuito correspondente a essa parte onde tem essas fitas que não estão acendendo é o circuíto 31, onde na planta diz, 31 Mobiliário 6,00m|(alguém saberia me dizer o que é esse traço vertical ao lado do m?) 2 drives 2x80w.
Desde já agradeço a atenção de todos e peço humildemente que me ajudem, porque com a grana desse serviço eu poderia pagar parte do meu aluguel que está atrasado.
Não consigo disponibilizar as fotos, infelizmente. Vou colar os links talvez vcs consigam ver.
https://www.dropbox.com/s/p62z9i5tc0979 ... z.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rwm9z5vw7krd4 ... a.jpg?dl=0
Última edição por Bruno Gomes em 25 out 2017, 19:44, editado 2 vezes no total.
Re: Fita de led embutida em mobiliário
Bruno Gomes Escreveu: 21 out 2017, 21:47 Olá pessoal, boa tarde, venho aqui pedir uma ajuda a vcs.
Se diz que a fita está boa, tudo indica que seja a draive que alimenta essa fita que tenha queimado, vai ter de pesquisar no local aonde se encontra essa draive, e verificar com multímetro a entrada e saída de corrente para ver se está boa ou com avaria.
Bruno Gomes
Enviou: 4 vezes
ENERGY Escreveu: 21 out 2017, 22:06
Meu amigo, pela planta elétrica teria como eu localizar a posição dessa drive? E me desculpe minha ignorância, mas o que seria uma drive?
Desde já agradeço pela atenção.
Bruno Gomes Escreveu: 21 out 2017, 23:50
A draive é o alimentador da fita de led.
Pela planta não se consegue chegar a localização dessa draive, essa planta apenas nos indica os circuitos, e a respectiva numeração atribuída a cada circuito.
Do local aonde desligou a fita deve continuar a ver se descobre até aonde vai esses condutores.
Por norma as draive ficam alojadas nos rodapés dos móveis, ou por cima destes, verifica se existe alguma tampa escondida no móvel, pois podem estar todas as draive alojadas num único local, tens de perder tempo e investigar.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
A drive, é o transformador/ fonte de alimentação das fitas LED.. isto partindo do pressuposto que são fitas de correntes reduzida....
Bruno Gomes
Enviou: 4 vezes
ENERGY Escreveu: 22 out 2017, 11:48
Muito obrigado meu amigo, já me deu uma luz pelo menos, este móvel que está lá parece um cofre, está encostado na parede e não se move, por cima tem um teto de gesso mas não tem nenhum acesso, para verificar por cima teria que cortar o gesso e eu não sei remendar gesso, já fui duas vezes a loja para tentar identificar onde está a alimentação dessas fitas e não consegui, eu não gosto de desistir das coisas mas, lamentavelmente acho que vou ter que desistir desse trabalho. :/ mas muito obrigado pela sua atenção.
Um abraço.
Bruno Gomes
Enviou: 4 vezes
Pedro Barradas Escreveu: 22 out 2017, 16:02 A drive, é o transformador/ fonte de alimentação das fitas LED.. isto partindo do pressuposto que são fitas de correntes reduzida....
Na fita vem gravado 24v e eu testei com uma fonte de 24v e ela acendeu, a fiação que está embutida dentro da madeira é de um diâmetro inferior a 1,5, então tudo indica que sim.
Obrigado pela resposta amigo.
Um abraço.
Bruno Gomes Escreveu: 22 out 2017, 16:46
Um abraço.
Mais uma dica, no teto junto ao móvel não há projetores de embutir no teto, é que se houver as draive podem estar no teto junto de um desses buracos dos projetores.
Como diz que o móvel está encostado numa parede, as draive poderão também estar nesse compartimento que faz de costas com o móvel.
Se tiver uma imagem desse móvel coloque aqui, quem sabe se aqui á distância não se descobre as várias possibilidades da colocação das draives.
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
ENERGY.. drives... e não draives, certo?!! ;)
Pedro Barradas Escreveu: 23 out 2017, 09:38 ENERGY.. drives... e não draives, certo?!! ;)
Tem toda a razão.
Bruno Gomes
Enviou: 4 vezes
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 34 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Não será driver em vez de draive ou drive?
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
.. Lolol.. sim é DriveR!! ;)
sjorge2009
Mensagem por sjorge2009 »
é driver/controlador.
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
sjorge2009 Escreveu: 27 out 2017, 15:28 é driver/controlador.
É CLARO QUE SIM!!! ;)
Voltar para “Curiosos”
