Rendimento do motor
edeluz
Enviou: 133 vezes
Rendimento do motor
Mensagem por edeluz »
Olá a todos,
Preciso de calcular o rendimento deste motor, cujo objectivo é identificar a corrente nominal que ele precisa quando entrar em funcionamento. Vai ter o pico de corrente no momento do arranque e depois vai ficar a trabalhar com a corrente nominal (Estou a falar bem!?) :D
As suas características são:
Motor Assíncrono;
Monofásico 110/220
Potência: 800W
Nº de rotações: 2800
Frequência: 50Hz
Factor de Potência: 0.8
Sei que posso calcular o rendimento pela formula da corrente nominal. Mas caso não tenha o valor da corrente nominal, como neste caso! Como devo proceder? A formula do rendimento sei que é:
n=Pu/Pa
Onde:
n = rendimento
Pu = potencia útil, a que sobra -> mecânica
Pa = potencia eléctrica -> a que é aplicada no motor
Consigo aplicar a formula do rendimento com os valores que tenho sobre o motor? O rendimento consigo pelo número de rotação, certo? (Não havia uma maneira de ir por aí!?)
