Adicionar contador a prédio existente
Bom dia a todos os presentes neste fórum.
Escrevo para lançar uma questão. Dúvida.
Possuo um imóvel com dois andares distintos, mas que têm apenas um contador numa fracção.
Tenciono adicionar um novo contador para a outra fracção habitacional.
Como acham que será o procedimento menos dispendioso?
Haverá procedimento para alterações e adaptações a instalações existentes?
Re: Adicionar contador a prédio existente
O dispendioso não sei. O legal é, contactar um técnico de electricidade para verificar se a instalação cumpre as normas em vigor, e se sim, dar seguimento ao resto do serviço (ramal, contador etc..).ventoeavela Escreveu: 06 out 2017, 12:42 Bom dia a todos os presentes neste fórum.
Obrigado Mario
Irei sim contratar um técnico.
A questão é que alterar Ramal me parece algo indesejável.
O idel seria talvez pedir um ponto de consumo adicional, e quando preencher a ficha eletrotécnica fazê-lo sem necessidade de aumento de Ramal e depois claro a certificação.
Acha pelo seu conhecimento este um possível processo?
Um ramal, um contador, são assim as contas da EDP.ventoeavela Escreveu: 06 out 2017, 15:21 Obrigado Mario
Tinha ideia que num ramal de um edifício teria:
Um Ramal e vários contadores correspondentes e vários contadores, por exemplo em "Bateria" e não ramais individuais.
- Aprendiz
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 26 vezes
Boa tarde.ventoeavela Escreveu: 06 out 2017, 15:57 Tinha ideia que num ramal de um edifício teria:
Para o caso de edifícios multifamiliares é isso que acontece, um ramal para vários contadores (bateria de contadores).
O ramal que está habituado a ver nos prédios, irá alimentar uma coluna montante (com a proteção própria), caixas de coluna e respectivas protecções para os "sub-ramais" que entram e saem das caixas dos contadores...ventoeavela Escreveu: 06 out 2017, 15:57 Tinha ideia que num ramal de um edifício teria:
No final de contas, voltamos a ter um ramal (neste caso um sub-ramal), um contador.
Repare que o dimensionamento do ramal está dependente sempre da instalação. Se tentar acrescentar outra instalação ao ramal existente, irá alterar o "projecto". E nem quero imaginar a selectividade e a exploração desse ramal, quando tem pendurado 2 contadores.
E onde é que a EDP depois corta a energia quando um deles deixar de pagar?
Boasventoeavela Escreveu: 06 out 2017, 15:57 Tinha ideia que num ramal de um edifício teria:
Esta sua descrição está bastante confusa, se usar o sistema de bateria de contadores, apenas terá um ramal, ou seja uma portinhola, que alimenta o corte geral dessa bateria de contadores, desse corte geral alimenta o barramento (3F+N) dessa bateria de contadores, desse barramento alimenta os diversos porta fusíveis que por sua vez alimentam os diversos contadores de cada fração, e a partir de cada contador sai uma derivação para cada Q.E de fração, Serviços Comuns, etc.
Se usar o sistema tradicional de Coluna montante, terá também uma portinhola, dessa portinhola alimenta o corte geral do chamado Q. Colunas, que é composto por corte geral, pode ou não de seguida barramento, dependendo se tem mais de uma Caixa de saída de Proteção, dessa caixa ou caixas de proteção sai para as diversas Caixas de Coluna, a partir das quais é feita a derivação para os contadores de fração.
Portanto num edifício, se quer transformar por exemplo 2 frações em 3 locais de consumo, vai ter de apresentar nova ficha eletrotécnica, com as potencias mínimas de 6.9Kvas por fração, aplicar o coeficiente de simultaneidade de acordo com o numero de frações do edifício.
Atenção que se o edifício tiver lojas, escritórios etc, integrados nesse imóvel, mesmo que com entradas independentes, contam também essas potencias instaladas para a potencia total do edifício, e por enquanto se ultrapassar os 50Kvas, tem de apresentar projeto.
