motherboards
- Enviou: 413 vezes
motherboards
tenho uma motherboard com a ref p5g41t-mlx que tem um problema de saida de video pergunto em vez desta posso colocar outra que seja compativel. qual?. se alguem souber de alguma peço o favor que me digam?
Re: motherboards
Se o problema é a saída de video vga da "p5", podes instalar uma placa de video na baia livre.pedro caetano Escreveu: 17 set 2017, 20:25 tenho uma motherboard com a ref p5g41t-mlx que tem um problema de saida de video pergunto em vez desta posso colocar outra que seja compativel. qual?. se alguem souber de alguma peço o favor que me digam?
- Enviou: 34 vezes
Re: motherboards
Mário Escreveu: 17 set 2017, 22:30 BoasSe o problema é a saída de video vga da "p5", podes instalar uma placa de video na baia livre.pedro caetano Escreveu: 17 set 2017, 20:25 tenho uma motherboard com a ref p5g41t-mlx que tem um problema de saida de video pergunto em vez desta posso colocar outra que seja compativel. qual?. se alguem souber de alguma peço o favor que me digam?
Saudações.
Em principio sim. Pela referência a board deve ser Asus e pelo site refere o encaixe para gráfica.
Veja onde refere "Expansion Slot" na página que eu refiro...
https://www.asus.com/Motherboards/P5G41 ... fications/
- Enviou: 413 vezes
Re: motherboards
sim a motherboard é asus a slot é pci-express. a minha duvida é qualquer uma que seja pci-ex16 serve? tambem tem 2 pci. obrigado
- Enviou: 34 vezes
Re: motherboards
pedro caetano Escreveu: 18 set 2017, 21:56 sim a motherboard é asus a slot é pci-express. a minha duvida é qualquer uma que seja pci-ex16 serve? tambem tem 2 pci. obrigado
Desde que seja PCI-eXpress sim. A dificuldade maior é escolher entre nVidia ou AMD e a capacidade da mesma a nível de memória e claro o preço...
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Re: motherboards
a MB que adquirir tem de ser compativel com o CPU, e RAM que já possui.... o chipset tem de ser equivalene...
- Enviou: 34 vezes
Re: motherboards
Pedro Barradas Escreveu: 19 set 2017, 09:54 a MB que adquirir tem de ser compativel com o CPU, e RAM que já possui.... o chipset tem de ser equivalene...
Eu testaria uma gráfica antes de pensar em comprar uma nova board.
- Enviou: 413 vezes
Re: motherboards
boas. testei uma mas não funciona o monitor não da nada fica sem sinal. se tem alguma operação a ser feita não se consegue pois não se consegue ver nada. a soluçao era soldar os fios no circuito impresso mas não sei se compensa. obrigado
- Enviou: 34 vezes
Re: motherboards
pedro caetano Escreveu: 23 set 2017, 08:09 boas. testei uma mas não funciona o monitor não da nada fica sem sinal. se tem alguma operação a ser feita não se consegue pois não se consegue ver nada. a soluçao era soldar os fios no circuito impresso mas não sei se compensa. obrigado
E tens a certeza que o teu monitor funciona?
Acho estranho (mas não impossível) teres o VGA onboard marado e o slot pci-eXpress não dar sinal também...
- Enviou: 413 vezes
Re: motherboards
boas. a certeza tenho pois ele trabalha noutro pc. o problema foi a ficha vga soltou-se e não consegui mais coloca-la agora so tenho o circuito impresso mas não sei onde liga na ficha pois soldava com pontas de fio. obrigado
- Enviou: 34 vezes
Re: motherboards
pedro caetano Escreveu: 23 set 2017, 11:59 boas. a certeza tenho pois ele trabalha noutro pc. o problema foi a ficha vga soltou-se e não consegui mais coloca-la agora so tenho o circuito impresso mas não sei onde liga na ficha pois soldava com pontas de fio. obrigado
Nesse ponto não te posso ajudar e segundo percebi nem com uma placa gráfica inserida na board ela dá imagem acho mesmo que irás comprar outra board então.
Tens de ver (caso seja o caso) qual o socket do teu CPU e das memórias que tenhas porque nos dias de hoje normalmente quando queremos fazer um upgrade às boards acabamos a comprar novo CPU e memórias também tal como eu fiz o ano passado por estas alturas de Setembro...
- Enviou: 413 vezes
Re: motherboards
boas não sera mais barato comprar um deskopt recondicionado agora ha a preços assessiveis alguns com o windows 7 incluidos pode colocar o 10. desde que não se exija muito deles secalhar é o melhor. obrigado
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
Re: motherboards
pedro caetano, podes por aqui uma fotografia da placa no sitio onde a ficha se dessoldou?
- Enviou: 34 vezes
Re: motherboards
O dinheiro é teu...pedro caetano Escreveu: 23 set 2017, 14:40 boas não sera mais barato comprar um deskopt recondicionado agora ha a preços assessiveis alguns com o windows 7 incluidos pode colocar o 10. desde que não se exija muito deles secalhar é o melhor. obrigado
Eu falo por mim que quem monta os meus PCs sou eu e como tal eu prefiro comprar em peças e montar eu próprio...
- Enviou: 413 vezes
Re: motherboards
pois se eu soubesse qual a motherboard que dava em substituição desta tambem comprava. quem pode dizer? esta não vale a pena esta estragada. obrigado
