iroca de disco
Has thanked: 404 times
Been thanked: 89 times
iroca de disco
boa noite. disponho de um pc de secretaria com o sistema linux instalado e tenho outro com o windows 10, que por azar não consigo ligar o monitor porque a ficha vga danificou-se e dai não vejo. pergunto se tirar o disco deste e ligar no outro, retirando o disco com o linux, se resulta?. ou tenho de fazer alguma coisa. obrigado
aureliocoimbra
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Re: iroca de disco
Mensagem por aureliocoimbra »
É capaz de dar
luisilva78
Has thanked: 31 times
Been thanked: 78 times
Re: iroca de disco
Mensagem por luisilva78 »
A menos que as máquinas sejam exactamente iguais não deverá funcionar. Se o hardware for diferente vai precisar de drivers diferente e, no limite, pode ter uma placa que precise de um SO de 64 bits e outra que apenas permita um SO de 32 bits.
No entanto se fizer o teste, em princípio, não vai danificar nada.
ElectroescadaS
Has thanked: 34 times
Been thanked: 10 times
Re: iroca de disco
Mensagem por ElectroescadaS »
pedro caetano Escreveu: 17 set 2017, 20:19 boa noite. disponho de um pc de secretaria com o sistema linux instalado e tenho outro com o windows 10, que por azar não consigo ligar o monitor porque a ficha vga danificou-se e dai não vejo. pergunto se tirar o disco deste e ligar no outro, retirando o disco com o linux, se resulta?. ou tenho de fazer alguma coisa. obrigado
Saudações
Penso que em Linux não terá esse tipo de problemas mas devo dizer que nunca testei.
Em Windows obriga sempre a re-instalação do sistema operativo.
E sim convém ter atenção se é um SO de 32 ou 64 Bits...
E agora pergunto eu, não será fácil a substituição da placa gráfica ou é motherboard com chip grafico interno (como refere ser um pc de secretária/desktop)? Normalmente até os desktops têm encaixe para gráfica...
luisilva78 Escreveu: 17 set 2017, 22:57 A menos que as máquinas sejam exactamente iguais não deverá funcionar. Se o hardware for diferente vai precisar de drivers diferente e, no limite, pode ter uma placa que precise de um SO de 64 bits e outra que apenas permita um SO de 32 bits.
Fiz em tempos essa pergunta em fóruns de Linux e me disseram que não tem problema porque o SO instalado reconhece o harware.
Agora se é verdade só experimentando mesmo...
luisilva78
Re: iroca de disco
ElectroescadaS Escreveu: 18 set 2017, 08:59
Saudações
Eu não sei muito de português (pelo menos do que se escreve nos fóruns), mas parece-me que é o PC com Windows que não funciona, uma vez que o "pedro caetano" diz:
Sendo assim, essa não se coloca.
ElectroescadaS
Re: iroca de disco
luisilva78 Escreveu: 18 set 2017, 09:14
Saudações
Saudações.
Nesse caso então é questão de comprar uma gráfica e instalar.
Em principio os sistemas operativos como o Windows 10 reconhecem a gráfica.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Has thanked: 83 times
Been thanked: 49 times
Re: iroca de disco
Mensagem por LVirtual »
se o problema do computador com windows 10 é a ficha vga estar danificada, basta pedir a alguem com competencia para isso para trocar a ficha vga e o problema fica resolvido. Se for apenas apenas um ou outro pino partido ate pode ser dos que nao fazem falta porque ha uma serie deles interligados a massa, por isso se um se partir a massa continua activa na mesma, basta arrancar o pino partido com um alicate de corte e ligar a ficha normalmente.
agora é preciso é saber em concreto que danos tem a ficha vga.
Uma foto da mesma bastante ampliada aqui ajudava muito a partir para soluçoes menos onerosas e intrusivas...
Em relaçao aos sistemas operativos se a maquina linux nao for compativel com windows o windows 10 nao devera funcionar.
Tirando isso qualquer SO actual detecta automaticamente o hardware que esta instalado no primeiro arranque.
No Linux nao sei, mas no windows (no W10 ainda pior) nao basta trocar o disco de pc e ele fica logo a funcionar. isso é completamente errado.
O Licenciamento dos SO's Microsoft baseia-se em varias coisas, uma delas é o hardware da maquina quando é instalado, para se mudar simplesmente um disco de pc com SO Windows e ele ficar a funcionar normalmente como antes é necessario ter o cartao com a licença do windows (serial key) á mão e instalar uma aplicaçao da microsoft de migraçao de hardware para validar a licença novamente. o site da microsoft tem isso bem explicado como fazer, basta pesquisar por la com as palavras certas.
Mas se calhar como disse no inicio nao é preciso chegar a um ponto destes, bastando para isso reparar a ficha vga.
ElectroescadaS
Re: iroca de disco
Com menos trabalho o moço compra uma gráfica (se tiver posses para isso claro) e resolve o problema rápido.
Lojas como a NANOCHIP ou PC DIGA a título exemplificativo encontra preços interessantes para gráficas... ;)
