Sincronismo entre dois inversores através de potenciômetro
Josimar.soneca
Mensagem por Josimar.soneca »
Boa tarde...tenho duas máquinas cada qual com seu inversor.....preciso de um sincronismo entre os inversores para variar a velocidade das duas por potenciômetro....a primeira máquina tem seu potenciômetro para regulagem e a sugunda também....mas preciso de um potenciômetro para aumentar e diminuir as duas um sincrinismo como fazer?
nunomota
Re: Sincronismo entre dois inversores através de potenciômetro
Mensagem por nunomota »
existem potenciometros duplos. No entanto, o que pretende com sincronização? A mesma velocidade para os 2 motores?
Bom trabalho.
Abraço.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
A melhor forma é um ser o master e o outro o slave. Porém erá que ter um cabo de comunicação entre os dois.
Quais são os inversores?
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
nunomota
BLima, mas isso não obriga a ter controlo por PLC via rede? Ou o comando pode ser na mesma por sinais eléctricos?
Bom trabalho.
Abraço.
BLima
Enviou: 17 vezes
Viva!
A resposta depende do tipo de variador que temos. Há uns que são autênticos PLC's no interior. Não querendo fazer publicidade, mas os da Sinamics têm uma grande variedade de soluções e então os da Simotion é que começa a loucura! Tudo Siemens, tudo caro....
Porém, é necessário saber que tipo de variador é que temos, pois podemos, como disse, enviar a referência de várias formas. O conceito base é que apenas um pode fazer o controle PID sobre o setpoint e o outro vai atrás.
Se não há acoplamento físico entre eles, até pode ser uma solução bem simples, como já foi referida.
Depende da aplicação e o rigor pretendido.
Atentamente,
Bruno
