A moradia situa numa zona rural e no meio das pastagens e vacas. É uma casa típica. Também é uma zona que é raro haver furtos dentro de casa, é mais frequente de furtos a plantas, batatas/tomates/pepino/courgettes.. :p
O espaço onde pretendo vigiar é a zona (https://goo.gl/photos/vavmC1gA6HVPwcMg8), a foto foi tirada com uma máquina fotográfica com função tirar fotografia em 2 a 2 minutos, para poder vigiar os meus cães e a entrada da moradia.
A zona onde ficaria a câmara está assinalada a vermelho: https://goo.gl/photos/91Qz416BJeXJ7Xw26
O objectivo não é para afugentar os ladrões, pois não há muitos ladrões na ilha, é vigiar os cães e entrada da casa.
Então, vou pedir vossos conselhos para instalação da câmara com ligação ao ponto de luz exterior para ter a electricidade através da lâmpada que está em cima da janela.
A câmara vai ser esta: https://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_ ... d=10021607
Como não tenho muita experiência ao mexer a electricidade da casa (mas tenho vontade de aprender), precisava de saber que tipo de material devo procurar (peço desculpa por não estar habituado aos nomes técnicos das peças):
a) Tipo/nome de fio na parede de lâmpada para câmara visto que vai ser afixada na parede.
b) Existe tomada fêmea com protecção (ex.da água) para montar no fio novo? Ou qual a melhor forma para proteger a tomada.
c) Como se chama peça para juntar a electricidade da lâmpada para novo fio da câmara? Ou se existe esta peça? Ou qual a melhor forma para ter electricidade entre dois pontos exteriores.
Criar novo ponto no exterior
- Enviou: 426 vezes
Re: Criar novo ponto no exterior
boas. alem da lampada não tem outra hipotese onde va buscar corrente, pois na lampada tem que colocar outro fio para ter sempre corrente caso contrario tinha de ter a lampada sempre acesa. no sitio onde coloca a camera penso que seja a porta de entrada. por acaso não tem ai uma tomada ou o quadro eletrico, se fosse possivel colocava ai uma tomada alta ao nivel da camera e ligava ai o transformador de 12v 2a e passava o fio desse transformador para a rua mesmo que o emendasse pois ele deve ser curto. e ligava na camera, ficava melhor do que colocar isso na rua. isto é uma opinião. cump
