Dúvida sobre uso de relés em ligação bifásica
marcel1_1
Mensagem por marcel1_1 »
Olá pessoal.
Estou fazendo um projeto que envolve um controlador de temperatura, uma resistência e relé de estado sólido.
O controlador aciona o relé quando necessário, pra cessar o fluxo de corrente. A resistência é de 4000W/220V
Acontece que eu moro em uma região 110v, onde a tomada 220v é fase-fase. Nesse caso, eu precisaria de dois relés nesse caso?
Eu também li em um fórum pessoas dizendo que sim, pois como os dois são fase, corre o risco de a resistência ficar "energizada"
Olhem a segunda resposta desse tópico
http://www.homebrewtalk.com.br/showthre ... 30&page=18
E essa resposta do usuário chamado Guenther
http://www.homebrewtalk.com.br/showthre ... 392&page=8
E então, faz sentido isso?
Re: Dúvida sobre uso de relés em ligação bifásica
Sim, é recomendável que faças o corte das duas fases. Em vez de 2 relés podes utilizar um relé trifásico ou um contactor.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Também pode usar um relé de estado sólido, já que falou nele, mas que seja trifásico. Desta forma faz passar as duas fases de alimentação da resistência por dois dos três contactos do dito cujo.
Também poderá usar os dois equipamentos em cascata, mas isso já é aumentar, e muito, o preço da instalação...
Cps
A. Castro
