Muro técnico
Dew79us
Muro técnico
Mensagem por Dew79us »
Vou construir (o pedreiro é que vai) um muro técnico de electricidade num terreno rústico para utilização de furo.
No entanto, o pedreiro não sabe as medidas e distâncias entre caixas.
Tenho um desenho feito por um engenheiro, mas foi feito num guardanapo e eu não estava presente, por isso tenho dúvidas.
As caixas vão ficar uma ao lado da outra e a ligação será subterrânea. Temos um poste de electricidade no terreno. Os dijuntores ficarão numa caixa da edp nas costas do murete.
Estive a ver uns desenhos da edp. Mas não tem a distância entre as caixas. E menciona que abaixo do chão tem de ter 70 cm. Isto significa que o muro tem de estar enterrado 70 cm ou é o tubo da edp que tem de estar enterrado 70 cm?
É necessário colocar uma caixa para o fio terra? (Não tenho essa caixa).
Alguém me pode facultar um desenho com as distâncias todas para este caso particular ou então tentar explicar da melhor forma possível.
Obrigada.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Re: Muro técnico
Mensagem por Pedro Barradas »
Já perguntou ao electricista da instalação? pergunte-lhe e ele que esteja no dia para instalar as caixas necessárias.
Re: Muro técnico
Pedro Barradas Escreveu: 17 ago 2017, 13:48 Já perguntou ao electricista da instalação? pergunte-lhe e ele que esteja no dia para instalar as caixas necessárias.
Claro, o Técnico Responsável é que deve dar essas instruções ao Pedreiro, e não o dono da obra.
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Re: Muro técnico
Mensagem por jdpcsm »
Este procedimento evita muitas chatices, os tubos tem profundidades específicas, o contador tem uma altura mínima e máxima para ser colocado, portilhola igual...
Mais vale ele estar lá, e só partir uma vez, do que ter trabalho a triplicar, fora as chatices para si, ter de resolver as coisas, chamar à atenção...
E depois empurram uns para os outros.
