Tomada Caldeira
falcon758
Tomada Caldeira
Mensagem por falcon758 »
Tenho uma dúvida relativamente à minha caldeira, pois tem um comportamento não muito comum.
O que acontece é que se ligar a ficha da caldeira num sentido funciona tudo muito bem, faço a sua inversão (180º) e deixa de funcionar.
Alguém me consegue explicar o motivo? poderá ser por apenas funcionar em corrente continua?
Obrigado desde já.
Última edição por falcon758 em 03 ago 2017, 18:45, editado 1 vez no total.
Re: Tomada Caldeira
Não estará um condutor partido dentro do cabo? Faz o teste nessa tomada com outro equipamento. As tomadas são de corrente alternada e a alimentação da cadeira também será de corrente alternada.
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Re: Tomada Caldeira
Mensagem por aureliocoimbra »
Nas instruções de montagem da minha caldeira, diz que se deve respeitar a ligação do Neutro e Fase, nos terminais da mesma.
Por alguma razão será.
Josecalado
Re: Tomada Caldeira
Mensagem por Josecalado »
O mais provável é existir a interrupção de uma das linhas de alimentação como foi dito atrás, isto se não houver qualquer atuação da proteção do circuito, porque a alimentação em tensão alterna a 230V, é indiferente a posição do neutro.
Cumprs.
Re: Tomada Caldeira
Josecalado Escreveu: 04 ago 2017, 21:07 Boas!
Cumprs.
Algumas caldeiras precisam de que a fase e o neutro estejam correctos, para que a electrónica (principalmente as sondas de ionização) funcione.
