Paineis solares
Paineis solares
Boas a todos
Não sei se me poderão ajudar, mas gostaria de colocar algumas questões relativamente a energia solar térmica.
1º numa vivenda de 5 assoalhadas, com um agregado familiar de 4 pessoas qual seria a dimensão, ou potencia ( não sei bem se seram esses os termos indicados) necessária para trabalhar como aquecimento central e aguas sanitárias?
2º quais seriam os custos dos painéis e sua instalação?
3º é um sistema viável?
Sei que são um pouco vagas a minhas informações, e possivelmente seriam necessárias mais informações, mas gostaria de ter uma pequena ideia.
Obrigado pela atenção
Re: Paineis solares
Sou um istalador certificado e as suas questões são pretinentes.
O regulamento diz que se devem instalar 1m2 de painel por cada agragado.
Tambem fala em 50L com a àgua a 40º.
Tudo isto para águas quentes sanitárias.
No que diz respeito ao aquecimento, o solar termico não é uma boa opção para aquecimento central, pois a água que tem de sircular nas tubagens tem de estar a 80º, que no inverno é dificil de consegui-lo.
No entanto pode servir de apoio ao aquecimento.
Fica tambem o conselho, o solar funciona perfeitamente com piso radiante porque só necessita circular a 40º que na maior parte das vezes é possivel.
Os preços são relativos
- Cipriano
Re: Paineis solares
Teriamos de saber várias coisas, para se poder quantos paineis seriam precisos para os teus requesitos, como por exemplo, qts litros por pessoa gastam por mes, normalmente (40L), qts litros gastos no aquecimento por mês.... A zona do pais em que a instalação vai ser instalada. Para teres a noção, uma instalação de termossifão para uma habitação normal (entre 2 a 4 pessoas) ronda entre os 2000 e os 5000 euros.
AQS é um grande investimento pois os resultados vão se reflectir significativamente.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Re: Paineis solares
"para aquecimento central, pois a água que tem de circular nas tubagens tem de estar a 80º"
Porque é que a agua para aquecimento tem que ter 80ºC?
Re: Paineis solares
boas
a agua tem de estar a 80º porque o sitema de aquecimento central é um circuito fechado e é suposto que a agua vá tendo perdas nos radiadores, logo se a agua não estiver a essa tempratura o ultimo radiador não receberá a quantidade de agua quente necessaria
Re: Paineis solares
Boas Tardes
Já agora, coloco aqui uma questão ao Cipriano.
Sendo uma remodelação de um moradia(construção de uma estrutura resistente e enfim pavimentos e paredes e especialidades tudo novo), sendo que a proprietaria(minha sogra) é viuva e apenas utiliza a casa sazonalmente, talvez durante o ano utiliza-a cerca de 30 ou 40 dias, mais 2 ou 3 fins de semana com a minha esposa eu e a minha filha, que tipo de equipamento se deve instalar um painel solar(termosifão) de 180L ou 300L e 2 paineis solares uma vez que a tipologia é um T3.
JMacas
JMacas
- Cipriano
Re: Paineis solares
Assim sem fazer contas, em relação ao AQS, julgo que o de 180L chega muito bem, visto a casa ser usada muito pouco. Aqui te deixo um link de um forum onde poderás tirar as tuas dúvidas melhor Link
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Cipriano
Re: Paineis solares
Tens também este sistema:
Eco 300
Eco 300
Caracteristicas de produto
* Cap. (L): 300 L
* N.º Painéis: 1
* Altura (mm)
o Altura (mm): 1800 mm
o Diâmetro (mm): 550 mm
* Potência Absorvida Min. (W): 390 W
* Potência Térmica Max. (W): 1690 W
* N.º Pessoas: 5
Fonte: energie.pt
Eco 300
Eco 300
* Cap. (L): 300 L
* N.º Painéis: 1
* Altura (mm)
* N.º Pessoas: 5
Fonte: energie.pt
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Re: Paineis solares
Não me parece que o sistema de 180L seja a melhor opção, pois de certeza que a ultima pessoa a tomar banho vai ter de tomar de agua fria.
E não se esqueça que o 1º aquecimento ou os reaquecimentos totais são muito demorados e dispendiosos no que diz respeito ao apoio electrico o que vai tornar o investimento inviavel.
No minimo o que diz a lei. 50 L por agregado.
Se for mais um pouco não faz mal nenhum.
comp
comp
Re: Paineis solares
Penso que um sistema para 180L termossifão seja a solução mais adequada se tivermos em conta a utilização que referes.
Passo a explicar, um sistema por exemplo Solahart180L termossifão consegue em portugal continental fazer 80% das necessidades para a sua capacidade de acumulação. Como um sistema deve possuir sempre valvula misturadora termostática e as utilizações são sazonais, poderemos ter tempereturas no depósito muito proximas dos 100ºC aquando dessas utilizações, logo com uma mistura de água conseguimos com 180L fazer 300L de água a 45ºC que é uma temperatura que para 90% das pessoas não é possivel aguantar na pele.
O sistema eco também é uma solução muito boa, conheço e instalo ambos. Mas para este caso penso que o termossifão seria o melhor, pois conseguirias ter AQS sempre gratuitas.
Espero ter contribuido para o esclarecimento das tuas duvidas.
um abraço.
um abraço.
Three Of Five
Re: Paineis solares
Bom, acho que posso adicionar uns esclarecimentos adicionais.
Existe uma tecnologia de paineis solares que utilizam tubos de vácuo ( heatpipes) e que conseguem colocar água a 80ºC ao fim de 8 horas.
Uma montagem em termosifão consegue armazenar 150l de água a 80 ªC por dia o que é suficiente para um agregado de 4 pessoas.(em média 40 l / pessoa / dia). Também pode ser usado para aquecimento central dada a temperatura conseguida. Em geral a solução incorpora uma resistência de apoio ou uma pequena caldeira, mas o facto é que estes novos paineis são de facto muito eficientes e amortizam-se em pouco tempo. ( 2 - 3 anos ).
Refira-se ainda a possibilidade de utilizar a água aquecida para as máquinas de lavar roupa e loiça bastando para isso instalar uma válvula termostática na estrada de água da máquina e ajjustá-la consoante o programa.
Um painel LTS-58-6 em termosifão e Heatpipe custa à volta de 1000 € e tem uma capacidade de 280 l o que constitui um preço bem mais apetecivel do que as propostas aqui já referidas. Sem querer defender os espanhois, o facto é que conseguem um preço bastante bom para um produto tecnológicamente superior.
Com excepção da canalização, a montagem do painel é um "faça você mesmo" e de facto é muito simples montar o mesmo.
http://www.leonesadets.com/
Three Of Five
Re: Paineis solares
Os preços dependem do fabricante e da tecnologia. A tecnologia em moldura e tubagens de cobre é mais cara que a tecnologia Heat Pipe com tubos de vidro e maior eficiência.nmgonc Escreveu:Boas
Pertinentes.
O regulamento baseia-se em tecnologia solar com algumas décadas e não contempla os progressos recentes.
Esse é um valor de referência, 40 l / pessoa / dia.
Falso, os novos paineis conseguem temperaturas de 80ºC e superior mesmo no inverno. O isolamento a vácuo impede perda de energia independemente da temperatura exterior. Basta conseguir uma boa exposição.
Eu diria que o aquecimento serviria de apoio aos paineis solares.
No entanto o piso radiante é bem mais caro.
