Esquema de Ligação, 3 Detetores, Vários Projectores, Relógio e Ligação dos Projectores Directa
rjsimoes
Mensagem por rjsimoes »
Bom dia.
Agradeço desde já a atenção da comunidade.
Pretendia a ajuda para o seguinte:
Pretendo ter instalado 3 detectores de movimento numa área envolvente a uma casa, que seriam accionados pela passagem de pessoas ou veículos, ligando 3 ou mais projectores por x minutos. O funcionamento automático da iluminação com os detectores, seria regulada por um relógio, e estaria em funcionamento entre, por exemplo, as 21h e as 7h (ou seja, não estaria a funcionar de acordo com o nascer/pôr do sol... os detectores estariam somente a fazer a função de detecção e não actuariam em função da intensidade luminosa).
Por outro lado, pretende-se que, em caso de utilização nocturna da zona envolvente à casa por parte das pessoas, esses mesmo projectores possam ser ligados/desligados manualmente.
Agradeço desde já qualquer colaboração, através de esquema para a construção deste sistema.
Ricardo Simões
JoaoAntunes
Re: Esquema de Ligação, 3 Detetores, Vários Projectores, Relógio e Ligação dos Projectores Directa
Mensagem por JoaoAntunes »
Envio um esquema feito em word, porque neste computador não tenho o CAD! :D
Espero que ajude.
Qualquer dúvida, disponha.
Doc1.pdf
(87.22 KiB) Transferido 367 vezes
Se tens uma série de problemas, mete-lhe um paralelo
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Terá de ter atenção na escolha do tipo de detetor, porque os detetores de movimento convencionais não funcionam com a passagem de veículos.
Cumprs.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
Josecalado Escreveu: 30 jun 2017, 21:30 Boas!
Cumprs.
isso nao esta completamente certo.
se o veiculo estiver com o motor e as luzes ligadas e em movimento tambem pode ser detectado pelas suas emissoes de infravermelhos.
depende do tipo de detector usado.
deixo aqui um link para uma explicaçao de como funciona um detector de movimento ou Detector PIR.
http://artefects.com/blog/pir/
Depreendo pelas palavras do autor do topico que queira acender a luz da entrada da casa quando esta a chegar de carro. Se tiver portao automatico, pode acender uma luz temporariamente a partir do quadro de comando do portao sempre que este é acionado. Ha-de ter um contacto de saida previsto para isso na placa de controlo.
E atençao tambem que a maior parte dos detectores individuais funcionam com tensoes entre 12 e 36 volts e nao a 230 Volts.
Ja existem á venda nas lojas de bricolage conjuntos de Sensores de Movimento + Projector Luminoso a 230V incorporados numa mesma "Caixa", por assim dizer. Acabam por ser mais baratos do que comprar todos os componentes individuais, mas tem o problema eventualmente de nao poder ser introduzido um interruptor manual so para ligar e desligar a lampada. ou seja teria que se introduir o interruptor na alimentaçao do conjunto o que faria activar o detetor de movimento o que iria sempre apagar a lampada ao fim de lgum tempo, visto serem temporizados.
chiquitita9
Mensagem por chiquitita9 »
Usando o esquema do João antunes, deixo aqui uma sugestão de temporizador... Finder 12.62, com a possibilidade de ser programado através de uma aplicação android... https://play.google.com/store/apps/deta ... et.Toolbox
LVirtual Escreveu: 01 jul 2017, 08:31 E atençao tambem que a maior parte dos detectores individuais funcionam com tensoes entre 12 e 36 volts e nao a 230 Volts.
Não sei com que marcas costumas trabalhar mas não faltam no mercado detectores alimentados a 230V AC.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
os que se usam nas centrais de intrusão sao regra geral alimentados a 12 volts.
so tenho visto a venda alimentados a 230 aqueles com projector incorporado...
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Há à venda no mercado detectores de movimento sem foco, a 230V...
Na minha humilde opinião, deveria usar também um interruptor crepuscular associado ao programador horário, para, no Inverno, acionar mais cedo a iluminação. Assim, evitará de andar constantemente a alterar programação no programador horário.
Cps
A. Castro
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Colega João Antunes, eu utilizaria relés para ligar/desligar os focos; dessa forma poderia associar diversos focos com diversos sectores da habitação, economizando alguma energia.
Cps
A. Castro
JoaoAntunes Escreveu: 29 jun 2017, 17:50 Boa tarde,
Espero que ajude.
Doc1.pdf
JoaoAntunes
Na verdade, optei por apresentar uma solução o mais simples possível (Alimentação - Sensor - Lâmpada), mas sem dúvida que podemos personalizar a instalação, conforme o pedido do cliente!
Neste caso, não percebi se o rjsimoes pretendia ligar os focos em simultâneo ou separados, por isso preferi simplificar a coisa! :D
Obrigado,
CF,Lda Escreveu: 01 jul 2017, 11:22 Vivam.
Cps
A. Castro
Espero que ajude.
Doc1.pdf
